Författare Ämne: Kyla via två olika slingor med olika framledningstemperatur  (läst 3585 gånger)
Utloggad Olab
  • Antal inlägg: 3
Hej vänner,
Byggde ett nytt hus för tre år sedan och installerade i samband med detta aktiv kyla via en Daikin Altherma Geo 3 och tre stycken fläktkonvektorer. Tyvärr fick jag inte riktigt det utfall jag önskat och fick även fel levererade fläktkonvektorer som var mindre än de beställda (vilket noterades efter att de var installerade). Kör med en framledningstemperatur på 5 grader till dessa. Värmen går ut via golvvärme och pumpen har därmed två värme/kylbärande slingor (rent praktiskt styr pumpen en trevägsventil som sitter monterad externt beroende på om värme eller kyla produceras, dvs. vilken slinga som är invald). Förra sommaren testade jag även att lägga golvslingorna till att kyla och detta gav verkligen mervärde. Med en framledningstemperatur på typ 18 grader fick jag mycket god kyla i huset, dock räcker det inte riktigt till i typ sovrum och vissa dagar vill jag köra båda systemen, dvs. kyla via både fläktkonvektorer och golvslingor.
Nu till min fråga, går det att installera någon anordning som medger detta, dvs. köra både fläktkonvektorer och golvslingor samtidigt fast med olika framledningstemperatur? Tänker mig någon typ av shuntgrupp (heter det så?) med en egen termostat på framledningstemperaturen och cirkulationspump som tar från värmepumpen (dvs. 5 grader framledning) och shuntar upp detta till 18 grader som jag kan köra till golvslingorna? Är det ens praktiskt genomförbart? Det absolut bästa vore även om man kan styra framledningstemperaturen och av/på från någon form av programmerbart gränssnitt (typ modbus eller liknande).
Tackar för alla inspel!
Ola
Huset är ett välisolerat stenhus (230 kvm) i två plan (souterräng) med en fläktkonvektor centralt placerad på vardera plan och en i sovrum som ligger på ovanvåning. Övriga sovrum ligger på nedre plan och håller temperaturen utan behov av extra kyla förutom via golvkyla. Endast ovanvåningen, och specifikt sovrummet, behöver extra kyla via fläktkonvektorer utöver golvkylan.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kyla via två olika slingor med olika framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 19 november 2024, 12:08:17 »
Jepp, som du skriver så kan du ha en shunt på kylan mot golvvärmen.
Men jag vet inte om Altherma Geo3 kan styra en shunt på kylan?
Gissar att det då blir en manuell shunt eller nån extern styrning?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 19 november 2024, 14:37:44 »
Hej vänner,
Ola
Var tar du kylan från, värme/kyla brukar ha olika vätska i sig.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #3 skrivet: 27 november 2024, 09:15:53 »
Håller med Carl N att det går men oklart hur i ditt fall.
Själv kör jag med shuntad framledning till min fläktkonvektor. Jag har en Nibe bergvärmepump och den har möjlighet att styra en "andra" shunt. Den är avsedd för värme, men jag "vände" riktning på shunten så att den istället fungerade korrekt för kyla. Niben har faktiskt dessutom en tredje styrning som är avsedd för kylning, men den saknar möjlighet att styra på rumstermostat så det passade inte mig. Men i ditt fall skulle det nog ha fungerat eftersom den huvudsakliga kylan inte är från golvvärmen. Frågan är förstås om din VP har liknande fasiliteter som kan användas. Annars får det väl bli extern styrning.
Idag har jag byggt en egen styrning som ersätter detta, men det är en annan historia.
Pen
« Senast ändrad: 27 november 2024, 10:26:06 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Olab
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 december 2024, 21:07:46 »
Jag tackar och bockar för svaren. Ursäkta om jag var otydlig, men det är vanligt vatten i båda slingorna och inte från borrhålet (dvs ingen formell frikyla, utan aktiv kyla som använder borrhålet som värmesänka).
Efter att letat runt lite på nätet hittade jag denna shuntgrupp
https://www.lkarmatur.se/sv/produkter/ventiler/shuntgrupper-pumpgrupper/lk-hydronicgroup-cc-90-cooling-66691164/
Vad tror ni om detta? Skulle det kunna fungera? Jag vill gärna ha kvar värmestyrningen som vanligt på vintern till golvslingorna, och därmed behöver cirkulationspumpen (i shuntgruppen) antingen släppa igenom ett flöde, eller om det går att lägga i bypass? Vad tror ni?
Tack på förhand.
« Svar #5 skrivet: 02 december 2024, 21:17:06 »
Nu kanske jag är på djupt vatten, men att kyla golvet på sommaren kan nog rendera i att det kan bli en del kondens på rör/slang och framför allt på golvet och inget bra med fuktiga golv.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 02 december 2024, 21:57:51 »
https://esbe.eu/sv/produkter/regleringar/crc200
Den här bör fungera för styrning med en konstant temperatur typ 18°.
