Författare Ämne: Vilken ska man välja??  (läst 3022 gånger)
Utloggad Matte67
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 01 juni 2006, 22:57:19 »
Jag har äntligen bestämt mig för att byta ut min gamla kombipanna till en luft vatten pump. Vi bor 4 pers i ett hus från 1967, ett plan plus inredd källare, 115+115 m2. Förbrukning per år ca 35 000 kWh, så gissa om elräkningarna svider... Har bara kört på vattenburen el, ingen olja sedan vi flyttade in för tre år sedan.
Nu har jag kollat runt på nätet, främst på IVT, NIBE och CTC-pannor men vet inte riktigt vilken som är att föredra. Jag ska kontakta återförsäljare för offerter, men hur jämför man vad man får för pengarna? Vad är bäst för vårt rätt så stora hus och höga förbrukning? Vilket märke är pålitligast? En massa funderingar...
Här verkar det finnas några kunniga människor som kanske kan ge en villrådig nybörjare lite hjälp!
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
SV: Vilken ska man välja??
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2006, 12:30:12 »
Jag tycker att du ska välja värmepump från någon av de leverantörer som du anger, men välj den leverantör som du får bäst förtroende för och som nu och framtiden kan ge dig en bra service.
Se dig inte blind på kronor och ören.
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2006, 22:39:22 »
Frågan är väl var du bor. Bor du långt söder över kanske jag skulle satsa på luft/vatten, annars skulle jag nog med facit i handen tagit bergvärme. Ta bara mars i år i Stockholm, säkert halva månaden var det under minus 10, inte kul när grunkorna stoppar o den bara springer på el. Men om ni nu inte kan borra, satsa isåfall på ett som går till minus 15 iallafall.
Mvh
P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
