Författare Ämne: LT1230 Löser på high pressure protection vid avfrostning  (läst 6051 gånger)
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 november 2024, 22:08:12 »
Hej.
Min luft/vattenvärmepump löser på E10: high pressure protection när den frostar av. Inträffar bara vid fuktigt väder och temperaturer under 0.....några idéer, någon?
  • Antal inlägg: 31274
SV: LT1230 Löser på high pressure protection vid avfrostning
« Svar #1 skrivet: 19 november 2024, 08:17:36 »
Kan du se om den frostar av helt och hållet?
Hur ser påfrostningen ut? är den jämnt fördelad?
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 19 november 2024, 11:19:08 »
Hej. Jo, den ser jämnt "påfrostad" ut, och verkar frosta av helt. Den är installerad i juli, så den är ganska ny. Den har gått utan problem fram tills det började bli lite kallare ute. Den värmer bra och inga andra problem har dykt upp, bara detta med avfrostningen.
Lunna teknik håller på att fundera också, och är väldigt hjälpsamma ska sägas, men man vill ju att grejjerna ska gå nu när kylan börjar komma...
Har haft en Aermec (on/off) innan som gick utan bekymmer (förutom att man fick ställa ner temperaturen när det blev varmt ute -ett problem som den nya vp:n inte har), så övriga komponenter i systemet borde vara ok. Kör fast kondensering mot tank och shuntautomatik till radiatorerna.
« Svar #3 skrivet: 19 november 2024, 12:21:52 »
Enligt specifikationen har de en elektroniskt styrd expansionsventil, gissar på att nån givare glappar.
Du kan se värdena på alla givare enligt manualen, dessa skulle vara intressanta att se vad de visar under normal gång då kompressorn värmer samt under en avfrostning?
Fast om den frostar av klart och bryter sen så kanske 4-vägsventilen fastnar halvvägs?
« Senast ändrad: 19 november 2024, 12:25:47 av Carl N »
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 19 november 2024, 17:07:28 »
Så här ser det ut under drift:
Heating coil -8
Cooling coil 49
Exhaust coil 69
Evap temp 2
Ambient temp -2
Expansion valve 70p
EVI Inlet temp 22
« Svar #5 skrivet: 20 november 2024, 08:26:40 »
Det där är nog normala siffror, givarna visar nog rätt.  Sc:,h
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 20 november 2024, 19:50:01 »
Ja, jag tror också det. Den går bra när den värmer, inga problem. Inte heller i somras när det var varmt. Då kan man ju annars tänka att den kan lösa på högt tryck.
Igår såg jag på manometern under en avfrostning, att den gick upp till rött, och då kom också larmet. Nästa gång den frostade av gick inte visaren så högt, utan stannade lite innan på det gula, kanske 0.2MPa under. Då kom inget larm. Det verkar vara någon inställning för avfrostningen som ligger precis på gränsen.....
« Svar #7 skrivet: 21 november 2024, 13:47:22 »
Aha, den har en manometer på kylkretsen?
Det du skriver tyder på att 4-vägsventilen krånglar.
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 13 december 2024, 18:18:10 »
LÖST! Det var lite tuffa parametrar satta för avfrostningen. Lunna teknik har varit otroligt hjälpsamma och tillmötesgående, proffsigt skött! Som kompensation för krånglet (som aldrig riktigt blev något krångel eftersom pumpen gått att köra hyfsat) förlängde dom garantin med 2år på pumpen! Jag kan varmt rekommendera att handla av dom (jag har en LT1230 på 12.5kW). Jättebra support, och trevligt bemötande.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2025, 14:38:14 »
 tummenupp Håller med dig om Lunna pumpens support. Aha nu förstår jag att jag fick uppgifter från Lunna om att ändra siffrorna för avfrostningen trots jag inte hade problem. Installerade min 1230 i december. Mycket nöjd
  • Dot gäster: 3263
