Författare Ämne: Luftvärmepump/Elcentral byte  (läst 2164 gånger)
Utloggad DLJ
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 november 2024, 19:59:20 »
Jag är ny här och hade uppskattat om ni kunde hjälpa mig med mina frågor.
Vi bytte idag ut vår elcentral eftersom den gamla saknade jordfelsbrytare. Efter mycket krångel, där vattenpumpen slutade fungera som den skulle (vi behövde byta fas), lyckades elektrikern till slut lösa problemet. Men nu har jag stött på ett nytt problem.
Min fråga
Jag har en gammal General Air Conditioner 9 som verkar vara från tiden innan internet ens fanns. Den fungerade felfritt innan, men efter bytet av elcentral beter den sig konstigt. Den värmer inte lika bra som tidigare, och jag märker även att luftflödet är mycket svagare.
Det är en gammal styrkontroll utan display, så man får gissa sig fram till den temperatur man vill ha. Innan behövde jag bara sätta värmen på 30–40 % för att få det varmt och skönt, men nu måste jag ha den på 70–80 % och ändå känns det inte lika varmt eller effektivt.
Vad kan detta bero på? Är det samma typ av problem som med vattenpumpen?
Tyvärr kan jag inget om el eller luftvärmepumpar, så jag är tacksam för alla råd. Jag bifogar en bild på denna “antika” apparat för referens.
« Senast ändrad: 18 november 2024, 20:05:23 av DLJ »
SV: Luftvärmepump/Elcentral byte
« Svar #1 skrivet: 18 november 2024, 21:31:17 »
Är alla tre mätarsäkringar hela? 400 V mellan alla faser? 230 V mellan faserna och nolla? 230 V faser till jord? Nu har det ju också blivit markant kallare ute så det kräver i sig mer värmeeffekt.
Utloggad DLJ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 november 2024, 22:21:14 »
Elcentralen är helt nytt, jag vet inte hur man mäter sånt om jag ska vara ärlig.  Jag tycker bara det är sån skillnad i temperaturen då igår var det bara 1+ grader mer än idag! sen hörs ute delen arbeta mer eller mindre konstant på högsta nivå
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 18 november 2024, 22:58:30 »
Jag kan inget, eller väldigt lite om VP.
Men lite mer om El  8)
Vad Josth frågade var om alla huvudsäkringar var hela.
De sitter i ditt mätarskåp.
Om spisen/ugn//kyl/frys fungerar som de ska är de nog hela.
Men du kan titta om någon huvudsäkring har gått.
När det gäller driften/felsökning på VP,en lämnar jag det till de som har kunskapen
Utloggad DLJ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 november 2024, 23:27:42 »
Jaha ja självklart dom är hela och inget har gått :) mitt fel läste nog lite för snabbt där sorry.
Min fråga va kan elektrikern gjort samma som vattenpumpen? Alltså vänd på fasen? För det var det han sa att han gjorde med vattenpumpen. Vattenpumpen funkade då också men orkade inte pumpa upp vattnet lika mycket som innan.
[/quote]
« Senast ändrad: 18 november 2024, 23:30:28 av DLJ »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 19 november 2024, 01:02:15 »
Ring dit elektrikern, han som skapat problemet. Synd ifall det är en trefas som går åt fel håll och riskerar kompressorhaveri.
Utloggad DLJ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 19 november 2024, 07:53:02 »
Nåt är fel iaf, vakna till 19 grader nu på morgonen
Vi bruka ha 22-23 fast haft den på max under natten
Prata nyss med elektrikern, han säger det är 1 fas men skulle ringa runt och fråga :/
Enligt bilden nedan är det 1 fas :(
« Senast ändrad: 19 november 2024, 07:55:38 av DLJ »
  • Dot gäster: 2364
