Författare Ämne: Nibe F370, Periodisk höjning mot legionella, temperatur?  (läst 1221 gånger)
Utloggad andersson.j
  • Antal inlägg: 1
Jag hade nyligen en varning om att tempen inte nått högt nog vid periodisk höjning. Nu har jag kört höjningen dagligen ett tag för att se hur den beter sig.
Jag väntade mig att BT7 HW Top skulle nå över 60 grader i en timme. Men den når bara ca 59 grader en kort stund innan den vänder ned igen. BT6 HW Load når ca 61 grader vid topparna. Kanske tycker Nibe att norr om 55 grader räcker?
Hur ser era BT6 & BT6-grafer ut? Är 59 grader normalt för F370 vid periodisk höjning?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe F370, Periodisk höjning mot legionella, temperatur?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2024, 08:44:43 »
Det är i princip samma på min 1245, loggningen är väl lite gles så den kan varit och nuddat på 60 C.
Kusarna dör till 100 % efter 10 minuter i 60 C, vid 55 C tar det ca 1/2 timme enligt de uppgifter jag kan läsa mig till.
Så jag är inte så orolig, men enligt regelverket ska temperaturen upp över 60 C egentligen.
Detta kan du ändra i meny 5.1.1
