Författare Ämne: Byta llvp mot lvvp  (läst 1636 gånger)
Utloggad Neverlucky
  • Antal inlägg: 2
Byta llvp mot lvvp
« skrivet: 17 november 2024, 18:15:25 »
Hej.
Jag och min sambo bor i ett hus som är ca 80 kvm. 1-plans hus med källare. Idag värms huset upp med 2 st llvp, en i källaren och en på boytan och kamin. Huset har vattenburen värme men radiatorerna används inte då vattnet värms upp med elpanna.
Vi har funderat på att investera i en lvvp istället för att kunna ha igång radiatorerna samt installera två radiatorer i källaren (badrummet är där). Just nu har vi en förbrukning på ungefär 1000kwh / månaden.
Tror ni att det kommer bli mer ekonomiskt för oss att göra detta byte? Vi har idag fått en offert på 150 tusen och då ingår nibe s320 + utedel, installation av pump och ute del samt installation av 2 radiatorer i källaren.
SV: Byta llvp mot lvvp
« Svar #1 skrivet: 17 november 2024, 18:37:45 »
Hej! En LVVP är ju mycket dyrare än två LLVP så ni kommer inte att "tjäna in det" men det är ju en fråga om vilken värmekomfort ni vill ha och en fördel den dag i framtiden ni eventuellt ska sälja huset.
Utloggad Neverlucky
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 november 2024, 18:51:14 »
Så du tror att förbrukningen kommer vara densamma i princip?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2024, 18:59:27 »
Ingen större skillnad alls tror jag. Beror ju också på vilken framledningstemperatur radiatorerna måste jobba med för att klara av att ge den innetemperatur ni vill ha. Är radiatorerna små och platta behövs det en högre temperatur vilket medför att det blir sämre verkningsgrad i LVVP. Är huset tillägsisolerat kan det delvis kompensera små radiatorer.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 18 november 2024, 06:59:50 »
Den enda besparing ni troligen kommer se är det faktum att en luftvattenvärmepump även producerar tappvarmvatten, där kanske ni kan se en besparing på 2000 kWh/år eller nåt sånt.
  • Dot gäster: 3810
