Författare Ämne: NIBE SPLIT ACVM270 Power/Connection error  (läst 1185 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 16 november 2024, 13:11:08 »
Har en kollega med en ≈15 år gammal luftvattenvärmepump där säkringen till VP plötsligt flög.
Sen dess, communication error, och sedermera power supply error, och utedelen är nu helt strömlös.
Elpatron och inomhusdelen funkar finfint.
Tekniker har felsökt lite lätt, de tror det är nåt av de 511 styrkorten/strömförsörjningskorten.
Nån som har tips på vad man mer kan testa/felsöka?
Finns det några interna säkringar som kan ha flygit?
Ockhams razor, med hänsyn till säkringsflygningen, tyder väl på något elektrokomponentfel, överslag i kompressor, eller fukt/skav i kablar?  Sc:,h
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: NIBE SPLIT ACVM270 Power/Connection error
« Svar #1 skrivet: 16 november 2024, 16:56:25 »
På en pump som har så där många år på nacken skulle jag nog börja med att kolla värmemotståndet som håller vattenavrinningen öppen. Söndriga bottenvärmare brukar kunna orsaka dylika symptom, lite beroende på hur det kopplats in till matningen och om det råkar finnas separat säkring eller inte i ute enheten för bottenvärmarens matning.
Men där skulle jag nog börja då det känns som fasen till ute enheten ligger i "jord" nånstans.
Visst kan det vara nåt av styrkorten som gett upp av ålder också, i sånt fall kan det löna sig att kolla om man kunde hitta nån lämplig organdonator nåstans. På en 15 år gammal pump är det knappast lönt att sätta pengar på helt nya kort.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 november 2024, 16:56:15 »
Det är inte ovanligt att kompressorvärmare eller trågvärmare får kortis, då drar den väl nån säkring?
Hittar dessa i manualen.
  • Dot gäster: 2087
