Författare Ämne: ingen kompressorstart vid "legionella"  (läst 4029 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 01 juni 2006, 16:45:36 »
Har märkt att min Nibe 1215-8,5 inte startar kompressorn när det är dags för legionella höjning, ska det vara så?
den värmer med elpatron från 43 gradet som jag satt som start temp.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: ingen kompressorstart vid "legionella"
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2006, 23:08:22 »
Åtminstone 1115 har som standard alltid enbart värmepatron vid legionellakörning. Hur 1215 är funtad vet jag ej men är förmodligen likadan.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 23:35:34 »
samma cpu-kort samma förfarande...
Den gör legionellakörningen med samma tidsmellanrum alltid så det betyder att den bryr sej inte ett dugg om när var å hur utan vräker på med elen för att höja upp temperaturen...
Så det kan betyda att det kan bli när det är som mest opassande dvs vid låg vv-temp.. nästa gång kanske varmvattnet är varmare..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2006, 15:32:17 »
Dumt, fattar inte varför man inte bemödat sig att låta kompressorn sköta värmningen upp till 55 grader. Hur svårt kan det vara?
  • Antal inlägg: 4500
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2006, 17:02:06 »
Stiebel kör upp till max med kompressorn och växlar sedan till elpatronen.
Tyvärr har i alla fall min FW-version en bugg, i mitt tycke, som gör att den försöker köra igång kompressorn igen efter att minimum stilleståndstid gått ut, vilket gör att den var 20:e minut startar kompressorn, bara för att stoppa den igen efter några sekunder när tempen är för hög. Oftast gör den det bara en gång, men jag har sett den göra det två gånger också.
Sedan är det nog smart att göra som stibel, vilka kör legionella 01.00 varje lördag morgon, när sannolikheten för att någon tappar varmvatten är ganska låg. Det gör att det går rätt fort sista biten.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2006, 21:51:03 »
Jag har ju förbrukat lite mer el i år än förra året (mätt samma månad) detta kan ju beto på att jag nu kör legionella höjning med 500 liter istället för 205 liter...
