Författare Ämne: Expansionskärl VP - Spritsidan  (läst 2376 gånger)
Jan Expansion
Jan Expansion
« skrivet: 14 november 2024, 10:03:55 »
Skulle kolla trycket i expansionskärlet för värmepumpen.
Då började det spruta "sprit"...
Med andra ord - expansionskärlet är trasigt.
Försökte mäta (svårt) och kom fram till att expansionskärlet är på ca 18l
Kan man välja vilket expansionskärl som helst (som ska tåla "spriten")?
Finns det bara slutna expansionskärl? (ett öppet / genomskinligt skulle vara enklare att underhålla)
  • Antal inlägg: 4317
SV: Expansionskärl VP - Spritsidan
« Svar #1 skrivet: 14 november 2024, 10:35:44 »
Man kan ha öppet kärl om det är högsta punkten i systemet. Går det rör i taket så fungerar det inte. Öppet kärl är väldigt bra!
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 november 2024, 01:39:24 »
Absolut!, Men finns det?
Önskemålet är att hålla damm mm. ute från kalla sidan, samt att behålla spriten i systemet...
(vilket jag känner är en utmaning)
Hur stort kärl behövs?
Finns rostfria kärl som passar?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2256
« Svar #3 skrivet: 15 november 2024, 07:24:03 »
Rek att ta ett kärl som är genomskinligt.
Du kan köpa en bensin tratt med lock om du vill gå budget, annars är väl ett original vit transparent kärl i plast bra, borde vara diffusionstätt också.
Jag köpte ett på blocket eller mer riktigt, den följde med när jag köpte en beg vp för 1500 kr.
« Senast ändrad: 15 november 2024, 07:29:31 av Börje__ »
« Svar #4 skrivet: 15 november 2024, 13:23:22 »
Så här ser ett kärl ut som följer med pumpen. Fråga din lokala installatör efter ett, de har säkert lite för många som ligger i lager för att det blev monterat ett tryckkärl istället.
https://rorfokus.se/produkt/expansionskarl-brine-45l-i-plast-45l-f-kb-bosch/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA_9u5BhCUARIsABbMSPsHu9yOkGjTey3c9nrcLlMZC74-fWEmzlsWcvgVLZ6mJi12cqXbX8caAg9rEALw_wcB
Damm är inget problem i spriten. Nästan alla har en halv sandlådespade sand och jord i sina köldbärarsystem. Det tunga stannar där nere.
För flyktiga partiklar så finns det ett grovfilter som fångar detta före värmepumpen.
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 21 november 2024, 12:15:21 »
Tack för Era tankar.
Inser att expansionen av spriten inte är så stor.
Expansionskärlet behöver då inte heller vara så stort.
8-12l skulle säkert fungera lika bra.
Köpte ett rostfritt expansionskärl på 25l - (endast för att leveranstiden var kort.)
Genomskinlig plasttank är bra, men eftersom vätskan brukar dra mot några minusgrader, kan det finnas risk att den "imploderar" (trycket sätts vid plusgrader)
Men en annan utmaning börjar tona upp sig.
När jag "kollar" ligger kanske värmepumpen lite lägre än själva slingan (beroende på hur djup ned i åkern den finns.)
Bara avståndet mellan pump och åker är nog 50-75m...
Det skulle kunna innebära "luftnings problem" (eller har jag fel?)
