Författare Ämne: Givarfel, men vilken givare?  (läst 3473 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 13 november 2024, 22:28:41 »
Drabbades av Givarfel lite då och då under vårvintern.
Under sommaren har det varit komplikationsfritt. Nu i veckan dök felen åter upp.
Hur ringar jag in vilken givare det handlar om?
Nibe F2025-10
SMO 40
Borde jag utifrån graferna kunna lista ut vilken givare det borde vara?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Givarfel, men vilken givare?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2024, 08:04:56 »
Är inte någon av koderna positionsnumret på den trasiga givaren? Kolla i elschema, sprängskisser mm för värmepumpen och se om någon givare har samma beteckning. Eller om det finns motsvarande märkning på något kablage, kontaktdon etc.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 14 november 2024, 12:34:32 »
Jo, det är nog positionen för givaren, BT14 hetgasgivare sitter där.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #3 skrivet: 15 november 2024, 15:17:23 »
Är EP14 och BT14 olika namn på samma sak?
Jag levde i tron att en gammal 2025 inte rapporterade givare för givare i felloggen. Förhoppningsvis fel.
Igår kom det istället ett annat felmeddelande:
Missl. avf.
EB101-EP14
Alltså avfrostningen misslyckades av något skäl.
Samma kod, EB101-EP14. Kan den möjligtvis vara så grov att den enbart pekar på utedelen, dvs ingen specifik komponent?
Kan den misslyckade avfrostningen ge någon ledtråd rörande föregående fråga?
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #4 skrivet: 16 november 2024, 07:43:48 »
Finns inte felkoderna beskrivna i manualen för värmepumpen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 16 november 2024, 12:44:05 »
Jo, men inte på den detaljnivån.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #6 skrivet: 17 november 2024, 16:34:42 »
Vet inte exakt vad EP står för men jag tror att siffran anger denna position, markerat med gult.
Det är bara ett sammanträffande att BT14 sitter på 13-14 på kortet.
Men vad visar hetgasgivaren för temperatur?
Avfrostningen styrs av givaren på förångaren.
Kan du lästa av temperaturen på respektive givare när den går så kanske vi kan avgöra vad som är fel?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #7 skrivet: 21 november 2024, 08:20:59 »
EP 14 är benämningen på värmepumpen. Dvs flera olika larm lyder under samma benämning.
Kl 17 den 19 utlöstes ett larm.
De bifogade diagrammen täcker den tiden.
Ser att lågtryck ej rapporteras. Ban det vara den som spökar?
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #8 skrivet: 21 november 2024, 13:42:09 »
OK, då får man ingen indikation på vad som är fel...  >:(
Givarna som du visar ser ju ut att funka som de ska i alla fall.  Sc:,h
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #9 skrivet: 21 november 2024, 18:53:08 »
Ja, lite frustrerande. Men ingen indikation alls avseende lågtrycksprestostaten.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #10 skrivet: 02 december 2024, 20:42:25 »
Uppdatering:
I larmloggen konstater jag att kondensor retur BT3 inte har något värde när givarlarmet noteras. Jag tolkar detta som att det uppstår glapp i kontakten till denna?
Under senhösten har det tillskjutit avfrostningproblem.
Pratade med Supporten idag som antydde att det troligen är ett tecken på att gasnivån minskat. Maskinen går till synes bra mellan nollning av larmen…
- Är gasnivån en sannolik orsak, kanske rent av den enda?
2025:an är från 2008, men är försiktigt körd mot stor vattenvolym och förhållandevis låga temperaturer.
38 grader framledning som mest och 51 grader vid varmvattenproduktion (slingberedare)
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #11 skrivet: 03 december 2024, 14:14:41 »
Ja då har du hittat vilken givare som glappar.
Men detta förklarar inte den misslyckade avfrostningen.
En indikation på gasbriskt är ökad hetgastemp, vad har du för värden där, samt diff mellan VB fram och hetgas?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #12 skrivet: 04 december 2024, 23:25:37 »
Om kurvorna ser lite luriga ut beror det på elprisstyrning.
Säger de dig något Carl N?
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #13 skrivet: 05 december 2024, 11:15:51 »
Njae, elprisstyrningen kan jag inget om.
Men jag tycker mig se ca 35 C skillnad mellan framledning och hethastemp, detta är helt OK.
Så det är nog ingen gasbrist i din värmepump.
De misslyckade avfrostningarna har en annan orsak.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #14 skrivet: 07 december 2024, 14:58:20 »
Jag menade att det kan uppstå ojämnheter pga extern styrning baserat på elpris vilket kan försvåra förståelsen av mönstret.
Så här såg det ut idag innan jag gav mig ut med ånggeneratorn…
Röda ringar i grafen visar larm för misslyckad avfrostning.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Dot gäster: 2180
