Författare Ämne: Tips..  (läst 5625 gånger)
Utloggad daPump
  • Antal inlägg: 6
Tips..
« skrivet: 01 juni 2006, 14:13:25 »
Hej på alla i forumet!
Bifogar en skrämmande dålig egengjord skiss på mitt undre våningsplan  (cirka 60 kvm skulle jag tro). Jag planerar att köpa en vp men jag vet inte riktigt var jag ska sätta innerdelen. Ett par grannar (bor i ett radhus) har fått innedelen uppsatt en bit till höger om entrén (dörren precis till höger när man går ut från köket) då montören sagt att det då också kan blåsa upp värme på övervåningen. Jag tycker att det verkar lite konstigt, det blåser ju rätt in i väggen i den lilla "hallen" då, eller sprider sig värmen ändå?
Man kan ju tycka att en montör/installatör borde ge bra råd och grannarna verkar inte missnöjda (eller också vill de inte erkänna det..). Jag lurar mer på att sätta den ovanför ingången in till själva köket, så att den pumpar ut luft hela vägen ut till vardagsrummet, eller eventuellt i vardagsrummet så att den har "fri gata" ända ut i köktet.
Placering och tips/tankar mottages tacksamt!
Mvh,
Ulf
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Tips..
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2006, 14:49:59 »
Ovanför köksdörren - med riktning mot vardagsrummet borde fungera bra tycker jag.
SV: Tips..
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 20:00:39 »
Håller med men det finns risk att köket blir kallare.
Ingen annan placering skulle duga för mig med avseende på ljudkomfort, dock bör du tycka det är ok med 16-18 grader i sovrummet på natten för jag rekommenderar stängd dörr pga ljudet.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Tips..
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2006, 20:15:45 »
vid montage på innervägg tänk på dräneringslangen från innerdelen där det kommer vatten vid kyldrift,det där med ljudet anser jag vara överdrivet
Utloggad daPump
  • Antal inlägg: 6
SV: Tips..
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2006, 20:36:27 »
Vi är som tur är två om att vilja ha kallt i det rum vi sover i, så det är inga problem, snarare en fördel..  :)
Tack för påpekandet om dräneringen vid montage på innevägg, det hade jag inte tänkt på. Undrar just hur man ska lösa detta, finns ju inget fall ut i och med att man måste sätta pumpen precis ovanför fodret..  Sc:,h Frågan är dock om man kommer att använda kylningen, känns som det är uppvärmningen som är det primära..
Mvh,
Ulf
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Tips..
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2006, 08:13:54 »
Mvh,
Ulf
Visst är värmningen det primära, men det är jätte skönt att kunna kyla när det är varmt på sommaren. Det är även bra att kunna kyla för att tvätta rent pumpen. Kondensvattnet som kommer från innerdelen vid kyldrift har en tvättande effekt på innerdelens lameller.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad daPump
  • Antal inlägg: 6
SV: Tips..
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2006, 17:54:45 »
Jag har nu ändrat mig llite.. ;)
Nu är jag mer inne på att placera innedel i vardagsrummet. Som jag ser det kommer jag då att få ut värme hela vägen ut till köket. Dessutom kommer ljudet från innedelen sannorlikt att vara mindre störande. Blir inget problem med att få ut dräneringen eftersom monteringen blir på yttervägg. Som jag ser det bara fördelar..
Återigen, tack för tipsen!
Mvh,
Ulf
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Tips..
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2006, 01:00:55 »
Kan som exempel nämna en installation hos en bekant.
Han har en Pana He9, luften "skall" gå igenom 2 dörröppningar.
Han har ganska lågt i tak, 210-220cm.
Inte särskilt långt till köket.
Han har grava problem att få ut värmen i köket!
Han har fått orimliga temperaturer i v-rum utan att få ens drägligt i köket.
Han fick typ 18ºC utan el-värme tillförsel. Minns ej exakt vad pumpen var ställd till men det var väl typ 25-27C.
Misstänker att varmluften fastnar i hans hall och drar sedan enkelt upp för trappen.
Även om man sätter fläkten på MAX så varvar den ned när "inställd" temp nås, även om det är svinkallt i köket.
Det är inge vidare roligt att lyssna på en vrålande innerdel i v-rum heller.
Lösningen i hans(ditt?) fall vore att flytta sensorn från pumpen till köket.
Rådet blir således att köpa en pump som har senson i fjärren annars kabeldragning + garantin åt helskotta.
« Senast ändrad: 05 juni 2006, 01:09:32 av Paxmax »
Utloggad daPump
  • Antal inlägg: 6
SV: Tips..
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2006, 10:27:35 »
Intressant inlägg, med utgångspunkt från skissen är det väl rimmligt att anta att innedelen är någorlunda bra placerad? Har han monterat pumpen själv, eller har någon ackrediterad montör gjort det?
Vilket skydd har man egentligen som konsument när man stöter på problem som dessa? Jag tror många, precis som jag, kanske underskattat problemen som kan dyka upp. Det är inte bara tekniska detaljer runt själva montaget man ska ta hänsyn till, det förefaller också som slutresultatet kan variera väldigt mycket trots att förutsättningarna på förhand verkar goda.
Precis som du säger är det ju inte bara pengar man (förhoppningsvis) ska spara, det handlar ju också om trivsel och komfort. Precis som Wallenbergarnas motto  - "att verka men inte synas" vill jag jag att min vp ska fungera. Okej, det blir säkert extremfall under smällkalla vintern när den måste få låta lite mer, men det får ju inte vara så att det är +25 i ett rum och +18 i ett annat rum bara 6 - 8 meter bort.
Finns det portabla värmepumpar man kan "testa" sin placering med? I stället för att bara beställa en pump och skruva upp det på det man tror är bästa stället så kanske man ska göra ett praktiskt test när uteklimatet är som värst?
Mvh,
Ulf
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Tips..
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2006, 10:49:22 »
Mvh,
Ulf
Låna en vanlig värmefläkt typ "elbjörn" på ca 5kW och prova med, det borde ge en fingervisning om vilken placering som är lämplig.
Utloggad Paxmax
SV: Tips..
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2006, 03:31:09 »
Intressant inlägg, med utgångspunkt från skissen är det väl rimmligt att anta att innedelen är någorlunda bra placerad? Har han monterat pumpen själv, eller har någon ackrediterad montör gjort det?.....
Vilket skydd har man egentligen som konsument när man stöter på problem som dessa? ...., det förefaller också som slutresultatet kan variera väldigt mycket trots att förutsättningarna på förhand verkar goda.
Mvh,
Ulf
Jodå, allt är köpt/monterat av acc.folk. "Sverige-pumpar" och allt.
Han genomför just nu en aktiv dialog med "kylnissens AB" angående detta och har försökt med div. PAX-fläktar suga ut luft ur köket för att få mer drag in.
Dock så har dessa metoder misslyckats kapitalt. Alledes för liten volym-förflyttning för att ens rubba  ºC-nålen.
Jäkligt bra fråga vad man kan ha som argument "för att dom skall fixa det" och hur man får det till att bli "tvingande".
Det hela måste bero på vad man kommit överens om innan. Vad har dom lovat? Vad kunde dom garantera?
Största krokbenet är ju att så fort det är varmt nog så varvar ju fläktarna ned, och dämed dödar ev. cikulation och "kast-längd".
För att göra saker å ting värre så har stackarn dessutom braskamin i v-rum! Lite eld i den så stänger pumpen ned totalt såklart.... trots att det skulle vara behjälpligt med en fläkt som kastar ut värmen!
Det hela känns nog lite fel-tänkt nå'nstans i hans fall...
Problemet är nog lite beroende på ett flertal otäcka synergier: tempsensor i innerdel, fläktarna varvar ner dels själva dels av braskamin, trappen suger åt sig den stigande varm-luften, 2 dörröppningar stoppar del av flödet -med lite karm upptill som "håller tillbaks" vämen i olika fack.
Skall man flytta varmluft så får man nog köpa fet-breda fläktar liknande de som sitter i innerdelen. En eller två pax-fläktar kanske kan rensa 4kubikmeter toalukt på en pisskvart men flyttar ingen gosig värme direkt.
Ännu ett bra tips från Nic2!  ...ehrrm.. betänk bara scenariot att fläktarna (I Pana produkter iaf) verkar varva ned trots att dom är fast inställda på fasta värden.
