Författare Ämne: Byta insatsen I växelventil  (läst 2040 gånger)
Daniel brine
Daniel brine
« skrivet: 13 november 2024, 16:52:04 »
Det verkar som att min växelventil läcker och jag tänkte börja med att prova byta insatsen.
Jag skulle vilja ha hjälp att kolla så jag köper rätt insats.
Pumpen är en Greenline HT Plus E11 från 2005.
Det sitter en Honeywell VC4013. 22 mm rör om det spelar någon roll.
Är det denna jag ska köpa: https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/varme/varmepumpar/tillbehor-varmepumpar/6396100
Övrigt: Har bytt flexslangar, spolat värmeväxlare, bytt vb-pump.
För någon vecka sedan hade jag problem med strömmatningen till vb-pump och fick ta direktström så den går hela tiden.
Växelventilen hade fastnat så jag fick jucka igång den och det funkade några dagar.
För varje fel man fixar så dyker det upp ett nytt  dontknow
/Daniel
  • Antal inlägg: 31224
SV: Byta insatsen I växelventil
« Svar #1 skrivet: 13 november 2024, 19:56:45 »
Ser ut att vara den rätta insatsen, verktyget som följer med är klent.
Jag tog en mejsel och spände emot med så att verktyget inte skulle halka ur när jag lossade den gamla insatsen.
Jag behöll den gamla, rengjorde och smörjde upp den utifallatt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 14 november 2024, 00:04:33 »
Tändstiftsnyckel är bra till insatserna. Någon halvbillig version från verktygshyllan baserad på ett rör som pressats 6-kantigt.
Daniel brine
Daniel brine
« Svar #3 skrivet: 14 november 2024, 07:21:45 »
Tack för svaren  :)
Då ska jag köpa en sådan.
Om jag förstår det rätt så ska man först lossa låsringen så fjädern släpper och sedan skruva ur insatsen?
Tack för tipset om tändstiftsnyckel, några sådana gamla i pressad plåt har jag nog liggandes i garaget :)
Den gamla kommer jag spara och fixa iordning om den inte är trasig, kommer även försöka rengöra så gott det går inuti ventilen.
/Daniel
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 14 november 2024, 08:34:48 »
Du skall väl inte lossa någon låsring för att byta insatsen?  Däremot sedan vid köksbordet om du vill rengöra den gamla (akta ögonen).
« Svar #5 skrivet: 14 november 2024, 08:59:33 »
Jag lossade inte låsringen, man kommer åt att skruva ur den ändå.
Utloggad Daniel brine
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 14 november 2024, 10:59:37 »
Ok, då är jag med.
Tack för era svar  :)
/Daniel
