Författare Ämne: I valet & kvalet mellan HZ25ZKE & HZ35ZKE  (läst 10127 gånger)
Utloggad Onsalakorven
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 november 2024, 21:56:02 »
Detta är mitt första inlägg på Värmepumpsforum så va snälla nu  ::)
Jag står och velar mellan två tämligen lika LLVP till vår utbyggnad. Jag har sållat ner alternativen till Panasonic HZ25ZKE alternativt den något kraftigare HZ35ZKE. Det är ganska lite som skiljer de två på pappret (max effekt 7,5kW vs 7,9kW och samma SCOP etc) så jag frågar mig om det är värt den extra kostnaden som den större medför. Enligt listpriset så är skillnaden ca 4000 kr, inte kattskit mao. Jag har svårt att se varför man marknadsför två så pass lika modeller när skillnaden inte är större än den verkar vara. Jag har läst mig till att den "mindre" modellen HZ25ZKE nyligen fått sig en uppdatering och då kanske det inte är omöjligt att storebrodern följer efter inom något år, men idag så ser iallafall inte jag någon större skillnad?
Är det någon som har någon erfarenhet av de två modellen eller kan guida mig till rätt val?
Bakgrund:
Vårt hus består av en huvudbyggnad på ca 140 kvm som värms upp med FLVP (IVT490) & kamin vid behov. Tillbyggnaden tillför ca 80 kvm fördelat på två plan. Det övre planet kommer fungera som en egen enhet och kommer därför att ha en egen LLVP (HZ25ZKE) och är på ca 35 kvm). Det nedre planet är sammanbundet med huvudbyggnaden och den LLVP som tråden handlar om (HZ25ZKE alt. HZ35ZKE) är tänkt att huvudsakligen värma upp den nya delen av huset, men även stötta resten av huset då vår FLVP är i klenaste laget.
« Senast ändrad: 11 november 2024, 22:00:47 av Onsalakorven »
  • Antal inlägg: 7
SV: I valet & kvalet mellan HZ25ZKE & HZ35ZKE
« Svar #1 skrivet: 11 november 2024, 21:59:05 »
Jag såg dock att den nominella effekten var något större procentuellt på HZ35 mot HZ25 (4,2 vs 3,2 kW).
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/domestic/single/
Konstigt nog så hittar jag inte den senaste "ZKE-modellen" på Panasonics hemsida, utan enbart den tidigare "XKE-varianten". Men som jag läst många påpeka så verkar det inte vara några större skillnader dem emellan.
« Senast ändrad: 11 november 2024, 22:07:38 av Onsalakorven »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 11 november 2024, 22:15:28 »
Bakgrund:
arg arg arg arg arg! Var bor du?  >:D
140+40 m² för värmepumpen ifråga?
Ja, alltså, det är väldigt få (om ens nån?) som klappar sig på axeln och säger "Gud vad bra att jag valde en:
svagare:
bil
båt
motorsåg
moped
skoter
trimmer
gräsklippare
fiberblåsare
hårtrimmer
hårfön
gasolbrännare
stavmixer
ljudsystem
värmepump(!)
osv...
utan det syns snarare i plånboken initialt, eller långvarigt, men man kommer alltid att säga:
helvete vad seg n' bil/båt/motorsåg/moped/skoter/trimmer/gräsklippare/fiberblåsare/hårtrimmer/hårfön/gasolbrännare/stavmixer/ljudsystem/värmepump(!) osv...
 tOOmten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 11 november 2024, 22:18:05 »
Jag antar att det innebär att HZ35 med något högre nominell effekt, kommer vara mindre belastad med samma förutsättningar än HZ25 men tror ni att det kommer ha någon påverkan i längden? Det var just denna punkt som gjorde att jag funderade på den större modellen från första början.
I praktiken kommer bottenvåningen bestå av ca 185 kvm fördelat på de två uppvärmningssystemen (LLVP + FLVP). Skulle man kunna anta att med en något kraftigare LLVP skulle kunna avlasta min FLVP till högre grad, och därmed minska den totala uppvärmningskostnaden (iom att min FLVP har ett lägre SCOP)? Den nya LLVP kommer att ha fritt blås igenom i princip hela huset, vilket var min tanke.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 november 2024, 22:25:51 »
 tOOmten
Va skönt att du inte var arg iallafall  ;)
Det du skriver kan ju ingen ha något att säga om, och i förhållanden till projektets budget så är det egentligen småpengar... men en budget är en budget och inledningsvis innan jag läst på en del om just LLVP så la jag nog budgeten lite lågt. Nu är jag ju uppe och sniffar på de dyraste modellerna verkar det som. Men fint skall det vara!
Vi bor, som mitt alias nämner, i Onsala utanför Kungsbacka söder om Göteborg. Inga riktigt hård vintrar mao, men ofta hög luftfuktighet.
140 + 40 kvm låter ungefär rätt, ja. Med LLVP + FLVP med radiatorer.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 11 november 2024, 22:33:43 »
Jag tänker att med en LLVP som stöttar så borde jag kunna sänka värmekurvan på vår FLVP och på så vis låta den dra ett mindre lass för huset uppvärmning. Med en kraftigare LLVP så borde den kunna avlasta mer, och därför kanske kunna sänka värmekurvan något mer. Och det kan man ju spara pengar på.
Men skillnaden är ju fortfarande inte astronomisk emellan dem. Jag kan nämna att jag innan funderade på IVT Aero 800-serien, som hade något lägre effekt än HZ25. Den är dock inte aktuell längre (eller något annat märke för den delen).
« Svar #6 skrivet: 11 november 2024, 22:41:43 »
Tycker det är märkligt liten effektskillnad vid olika temperaturer när det är lite kallare ute och har svårt att se att dom 4000:- extra som uppgavs för en 35:a någonsin ska betala tillbaka sig !
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 11 november 2024, 23:16:45 »
Jag är enig med dig, helt klart. Med den lilla skillnaden i effekt vid olika temperaturer så kan man undra om den nominella effekten kanske tom är felaktigt angiven?! Men det kanske är andra saker som räknas in, avfrostning osv.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 11 november 2024, 23:22:40 »
lol, marginell värmeskillnad, men Yyyyuuuuge luftflödesmängd (och) vid kylkapacitet!!?
Jag dementerar mitt gamla inlägg; efter TS Comforts manualbidrag.
Köp den billigare!
« Svar #9 skrivet: 12 november 2024, 06:28:49 »
Kylkapasiteten är 1kW högre på Max på 35:an så där skiljer det mera  tummenupp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 12 november 2024, 16:56:44 »
Så det verkar som att den största skillnaden emellan de två ligger i kyleffekten och inte i värmeeffekten (som är prio). Iom det så låter det omotiverat att lägga de extra pengarna på den "större" maskinen. Jag tror jag har bestämt mig, tack för dina tips!
