Författare Ämne: Lågt delta varma sidan thermia duo  (läst 3555 gånger)
Jonas91
Jonas91
« skrivet: 11 november 2024, 20:18:07 »
Har en thermia duo 2004 som kompressorn rasade på nyligen.
Efter kompressorbyte samt cirkulationspump på varma sidan så har jag bara 3-4 grader i delta t på varma sidan, innan detta byte hade jag 6-8 grader delta t. Inga ändringar gjorda i systemet och har provat ställt ned cirkulationspumpen från 2 till 1 med samma resultat. Vad kan det vara som orsakar det låga deltat, är nya cirkulationspumpen för snabb??
  • Antal inlägg: 31233
SV: Lågt delta varma sidan thermia duo
« Svar #1 skrivet: 12 november 2024, 09:10:39 »
Visar tempgivarna samma temp när cirkpumpen går och kompressorn står?
I så fall låter det som att de bytte till en kraftfullare cirkpump.
Kolla med den som gjorde reparationen, gissar att de tog en cirkpump från hyllan?
Jonas91
Jonas91
« Svar #2 skrivet: 12 november 2024, 22:06:35 »
Skiljer en grad mellan ut å retur när endast cirkulationspumpen går, antar jag får kontakta firman och reda ut om den är för kraftfull? Vad är effekterna av att ha delta t 3-4 istället för 6-8?
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #3 skrivet: 13 november 2024, 04:38:02 »
Ingenting, mer än att lite mer ström går åt till cirkulationen under förutsättning att du verkligen får ut värmevattnet överallt dit det skall.
Jag spekulerar i att det kanske är kortslutning av flödet eller cirkulationspumpen är elektroniskt reglerad. Att vpn levererar lägre effekt vill jag nästan inte skriva.
Men fråga installatören som du tänkt.
« Senast ändrad: 13 november 2024, 08:06:20 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 15 november 2024, 09:34:53 »
Köldmediet i Thermias pumpar brukar vara R410. Är det så i den här gör det inget om deltaT på varma sidan är 3-4 grader. R410 ger högst verkningsgrad vid lägre deltaT jämfört med R407c som används av Nibe och IVT.
« Svar #5 skrivet: 15 november 2024, 10:08:38 »
Effekterna av delta t 3-4 och du bör tillämpa den för användning i ny programvara.
delta t 3-4, är det ett versionshanteringsprogram, vilka effekter blir det?
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #6 skrivet: 19 november 2024, 13:17:11 »
Stressen att nå :dt: om 8 grader skaver lite för mig. Kanske jag har fel?
Det förefaller som att:
- :dt: är beroende av om värmesystemet är golv- eller radiatorbaserat, egentligen framledningstemperaturen. Ju högre framledningstemperatur, desto svårare att få till ett högt :dt:. Det märks tydligt på hösten när framledningstemperaturen är lägre. Då ser man ibland :dt: > 9, medans det sjunker till 4-5 mitt i vintern med HGW.
- av/på vs. varvtalsstyrda pumpar.  :dt: är ju ofta högt när pumpen drar igång. För inverterstyrda pumpar sjunker ju inte returledningens temperatur "mellan varven" så snittet blir per definition lägre.
- :dt: är delvis beroende av håltemperaturen. På hösten finns det mera energi att hämta i hålet och lättare att få ur den genom pumpen.
- HGW tycks sänka :dt:, men det är helt normalt och knappast dåligt energimässigt. (Kan vara ett mätfel beroende på placering av sensorn).
Att hetsa kring :dt: = 8 som norm blir väl därmed lite orättvist?
Ett område som jag inte riktigt har koll på är hur olika gaser påverkar effektiviteten.
"R410 ger högst verkningsgrad vid lägre deltaT jämfört med R407c som används av Nibe och IVT." skrev Roland.
-> borde inte alla radiatorsystem använda R410 med resonemanget ovan?
« Senast ändrad: 20 november 2024, 00:53:31 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
« Svar #7 skrivet: 22 november 2024, 10:28:20 »
Vad jag menade var att det finns ett optimalt deltaT för varje köldmedium. För R410 ligger optimum vid ett lägre värde än för R407C. Men det behöver inte betyda att R410 ger högre COP än R407C.
Tycker inte man ska låta sig stressas av deltaT. Det är R407C i min pump. Jag undersökte hur deltaT påverkade COP och kom fram till att ett deltaT på 6,6 grader gav lite mindre än 1 % lägre COP jämfört med 9,3 grader. Då radiatorerna fungerar lite sämre med så högt deltaT spelar det nog ingen roll vilket vad deltaT är så länge som det är ett rimligt värde.
