Författare Ämne: Termia startar var 20e minut.  (läst 3278 gånger)
wigra96
wigra96
« skrivet: 11 november 2024, 19:53:27 »
Har köpt ett hus från 1924 som har en  bergvärmepump, Thermia villa classic 105 från 1999-2000. Driver golvvärme på markplan, samt radiatorer på övervåning och källare.
Kompressor ska vara bytt av förra ägaren runt 2015 ca.
I torsdag så blev element kalla. Jag noterade då att kompressorn endast går i 1-2 minuter innan den stängs av och pumpen är avstängd i 20 minuter. Det blir således inte varmt i huset. Har provat att ändra rumbör till 22 grader samt kurva från 40 till 50 utan framgång.
Någon som har någon ide?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31235
SV: Termia startar var 20e minut.
« Svar #1 skrivet: 12 november 2024, 09:06:26 »
Gissar på antingen växelventil eller cirkpump trasig?
Läs av framledning/retur när kompressorn går?
Känn på stigaren om den blir varm?
Ändras VV-temp när den försöker värma huset?
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 12 november 2024, 14:31:33 »
Vilken värmekurva är den inställd på?
Wigra96
Wigra96
« Svar #3 skrivet: 12 november 2024, 17:26:16 »
Båda cirkulationspumparna går och stigaren blir varm. Framledningen ökar snabbt och tillsatsvärmen slår till. Returen ligger på stadiga 24 grader.
Vv är konstant runt 47 grader (känns lågt).
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 12 november 2024, 19:39:49 »
Exakt hur varm blir framledningen?
Mer än 34 C så är det nog fel på cirkpumpen ändå.
