Författare Ämne: LG blinkar mellan Cool och Heat efter en säkring gått.  (läst 6782 gånger)
Utloggad sasse
  • Antal inlägg: 4
Hej:-) har sökt men inte funnit svar på min fråga nånstans. Har en ca 10 år gammal LG CS12AQ luft/luft med två innerdelar. Efter att en av faserna gått hemma i huset så startar inte luftvärmen igen. Har bytt propp så allt är som det skall med strömmen.nu har fjärren kontakt med innerdelarna( kan sätta på och stänga av) men vad jag än gör och trycker så blinkar båda bara mellan cool och heat och utedelen startar ej. Finns det nån säkring på utedelen som kan vara trasig? eller vad kan jag göra? mvh// Sasse
  • Antal inlägg: 36627
SV: LG blinkar mellan Cool och Heat efter en säkring gått.
« Svar #1 skrivet: 11 november 2024, 10:31:58 »
Har du en LG som hållit i 10 år får man gratulera.
Jag vet inte vad du skulle kunna göra, men mitt råd är att inte lägga ned stora pengar på några reparationer i alla fall.
Gissar att blinkningar indikerar någon form av felkod.
Se om du kan hitta en lista över felkoder.
Finns resetknapp? (PÅ innedelar eller i fjärrkontroll)
Utloggad sasse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 11 november 2024, 11:48:32 »
Tack :-)( tror jag)  ;)
Det finns en knapp som om man håller in den piper ett sen två sen tre pip. Kan inte hitta nån lista med felkoder till den.
« Svar #3 skrivet: 11 november 2024, 14:34:49 »
Om det blir strömavbrott, ställ om
lägesstyrningen till AV. (Alltså inte på utan av)
När strömmen kommer tillbaka, vänta i tre
minuter innan du startar om
luftkonditioneringsanläggningen, så att inte
kompressoröverbelastning utlöses.
Det är inte så enkelt att den ena står i kyldrift och den andra i värmedrift ?
Mest en tanke om någon råkat pilla lite på en av fjärrkontrollerna vid avbrottet.
Utloggad sasse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 11 november 2024, 15:32:48 »
Hej! Tack:-) Nej det har jag koll på( gjort det misstaget förrut när jag ville kyla övervåningen( huvudenheten i källaren)haha)! Är bara jag som pillat på fjärrkontrollerna dessutom:-)
Kompressoröverbelastningen, hur ser man  om den utlösts?
Utloggad sasse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 11 november 2024, 16:28:45 »
 tummenupp fått igång aggregatet nu "love"
Gjorde allt strömlöst en stund och startade om huvuddelen först och sen slaven! Allt funkar som det skall nu! Tack för hjälpen 🙏🏼
