Författare Ämne: SW75 Överströmningsventil varmvatten?  (läst 1242 gånger)
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 november 2024, 21:18:48 »
På min SW75 sitter det ett skvallerrör till golvbrunnen. Jag har inbillat mig att det röret är från någon överströmningsventil som ska släppa trycket om det blir för högt i tanken.
Men nu har jag reflekterat över att hydroforpumpen går ofta så har kollat vart i huset det läcker vatten och konstaterar nu att det rinner varmvatten konstant ur skvallerröret på pumpen.  :'(
Jag har provat att skruva på den röda "kranen" från där vattnet troligen kommer men det enda jag kan göra är att öppna så det rinner mer vatten men stänger jag så fortsätter det rinna fast mindre.
Är det något man kan justera själv eller är det bara ringa installatören igen?
SV: SW75 Överströmningsventil varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2024, 21:36:31 »
Vilket vattentryck har du och när öppnar säkerhetsventilen
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 10 november 2024, 21:40:43 »
Jag kör mellan 2-4 bar och tror det läcker hela tiden.
« Svar #3 skrivet: 11 november 2024, 08:48:43 »
Då är det till att byta ventilen  tummenupp
