Författare Ämne: nibe 310p snälla hjälp  (läst 1101 gånger)
Utloggad moonz
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 november 2024, 19:50:22 »
Vi har nyligen flyttat in i ett hus med en Nibe 310P, byggt 2006 och med en yta på 158 m². Problemet är att jag bara får ljummet varmvatten.
Jag har läst instruktionsboken från pärm till pärm, gått igenom varenda forumstråd jag kunnat hitta, gått med i Facebookgrupper och sökt i deras trådar – men inget hjälper. Jag har försökt allt: rensat och borstat fläkten, pillat och meckat så mycket jag kan.
Det hela började när jag en kväll bestämde mig för att läsa instruktionsboken. Då märkte jag att den förra ägaren lämnat värmepumpen med elpatronen aktiv och trycket nere på 0. Jag började med att stänga av elpatronen, fylla på systemet och lufta av.
Efter detta fick jag bara ljummet kranvatten, och jag misstänkte att något var sönder, kanske kompressorn eller något annat. Men jag tänkte att jag lika gärna kunde mecka lite, eftersom jag inte hade något att förlora. Konstigt nog startade den en dag upp efter jag pillade lite och då började producera varmt vatten. Jag sprang in och kollade temperaturen stup i kvarten, och den nådde som mest 53 grader, vilket gjorde mig väldigt glad eftersom jag hade läst att den temperaturen tar kål på eventuella bakterier.
Dagarna gick och allt fungerade fint, så jag la ner planerna på att köpa en ny pump och tänkte använda denna tills den gav upp helt.
Men så blev jag nyfiken på vad som stod i de andra kanalerna (jag visste dock att den ibland startade om sig när man pillade på dem). Jag tänkte att den borde fungera nu och fortsätta så, men ack så fel jag hade. Jag pillade på kanalerna, och självklart startade den om sig – och nu vill den inte producera mer än ljummet vatten igen.
Vad kan det vara för fel?
1: 26
2: 26
3:05
4:01
5:01
6:05
7:01
8:27
9:--
10:30
11:04
12:18
13:00
14:02
15:--
16:--
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Sen är det även ett ljud som klickar på var 5:e sekund
« Senast ändrad: 09 november 2024, 21:54:55 av moonz »
  • Antal inlägg: 4316
SV: nibe 310p snälla hjälp
« Svar #1 skrivet: 09 november 2024, 23:12:15 »
Shuntreläet klickar hela tiden så läge 11 inte visar 0 - differans börvärde.
Det ser ut som att du har golvvärme.
Har du stängt av elpatronen nu? I så fall är det du ser - hur mycket den klarar utan elpatron. (Vilket är lite).
Låt två dioder lysa vid de två knapparna där nere. Då är elpatronen tillåten. Funkar inte det, kolla överhettningsskyddet, tryck på röd knapp höger sida om elboxen, tillgänglig direkt efter att övre användarpanelen lyfts av.
Kompressorn ser ut att går bra, om givarvärdena är riktiga.
Utloggad moonz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 november 2024, 16:02:47 »
Helt rätt, det är golvvärme.
jag har stängt av elpatron. men tidigare när jag gjorde det så lyckades jag få upp temperaturen till 50 utan elpatron. Nu är det bara 27 och jag förstår inte varför den inte går högre.
Har tryckt hårt på den röda knappen på sidan, men det händer ingenting.
« Svar #3 skrivet: 10 november 2024, 16:35:54 »
Om du har originalkompressorn så ger den bara ca 1,7 kW värme när den går. Om man snålar med varmvattnet kanske den klarar att hålla värmen i huset ner till ca 7 grader ute i bästa fall. Om elpatronen är avstängd kommer därefter panntemperaturen att falla då det saknas värmeeffekt. DU MÅSTE NU AKTIVERA ELPATRONEN! Alternativt så kan man också installera en luftluftvärmepump som hjälper till med värmen.
Utloggad moonz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 november 2024, 19:51:09 »
Men det jag menar är att under 4 dagar hade vi över 45-50 grader vatten i tanken. sen när jag råkade starta om pumpen så är den fast på 28.
elpatronen var inte inkopplad när jag nådde dom 45-50 graderna.
« Svar #5 skrivet: 10 november 2024, 21:14:00 »
Men det var kanske 7-8 grader varmt ute då när den orkade värma tanken till drygt 50 grader. Nu är det 4-5 grader ute och då orkar den inte ge all värme som krävs i huset och då faller temperaturen i tanken. Aktivera el-patronen eller köp en värmepump till.
Utloggad moonz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 11 november 2024, 08:24:11 »
det var till och med kallare dom dagarna då den fungerade. Den är som att den är låst på 28 grader.
« Svar #7 skrivet: 11 november 2024, 08:28:21 »
Kan ju också varit så att solen sken för fullt de dagar du tyckte värmepumpen fungerade. Solen värmer huset rejält mycket om man inte har persiennerna nere eller gardiner fördragna. Men på natten sjunker ändå temperaturen.
