Författare Ämne: Nibe F2300-20 mot tank 500L. ?  (läst 1408 gånger)
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
« skrivet: 09 november 2024, 10:58:09 »
Hej.
Nu är det förändringar på gång i värmesystemet?  :o
Jag har kommit över en Nibe f2300-20. (utan ext. styrmodul) och har funderingar på hur jag bäst kan koppla in den mot min
Strömmnäs Panna 500 lit. med Solslinga och tappvattenslinga.
Hade tidigare en LV Sfinx pump och solfångare som var inkopplat på solslingan och blev riktigt bra! :-(
Ventilation FTX Hero med Vatten eftervärmar batteri med egen cirkulationspump och skunt.
Vattenburen handukstork i badrummet.
Foton finns att se här: https://photos.app.goo.gl/AwejTWYMScSNNPtWA
Jag är nu rädd för att pumpen är alldeles för kraftig för att kunna kopplas in på solslingan,
men osäker på hur jag ska kunna koppla in den direkt på tanken.?
Och hur cirkulationspumpen ska monteras och styras?
Har även fundering på att göra om matningen till värmebatteriet på ventilationen.
Den sitter nu på radiatormatningen efter 4-vägsskunten och skapar troligen en hög returtemp på radiatorslingan.
Undra om det skulle vara möjligt att använda solslingan för detta?
Tacksam för goda råd.
Har byggt ut stugan med start 2011,. Yta: från 120 till 240 kvm. + Takhöjning.
Har vattenburet radiatorsystem med 4-vägsskunt.
StrönäsPanna 500 lit. Solslinga och tappvattenslinga.
Hade tidigare en LVVP Sfinx pump, ( Höll den i liv i 10 år! )
Nu håller jag på att koppla in en beg. Nibe f2300-20. Utan styrmodul
Ventilation FTX Hero med Vatten eftervärmar batteri med egen cirkulationspump och shunt.
Vi har även en gjutjärnskamin Wermont casting.
( Har även 2 set. solfångar rör + 500L. ac.tankar liggande i förådet.)
Fick det inte att fungera bra ihop med befintligt system.
Mycket beroende på lång kulvert i marken.
Guesthouse 54 kvm. med en LL VP Qlima.
NYA PLANER: Garage, Altanrum, Spa, Bastu, Pool, Utekök.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe F2300-20 mot tank 500L. ?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2024, 14:11:30 »
Du kan inte koppla ihop den med solslingan, i solslingan är det glykol- Men att koppla den direkt till tanken/ar går bra, men den hur är lite för liten, du behöver 500 L till. för att inte få en massa start/stopp. Då kommer VP att gå som en ON/OFF om den kan kopplas så, start/stopp över en tarmostat kanske redan finn i VP. VP laddar då upp tank/ar så lång som den llarar och ut från dessa ska det vara en shunt för värmen. Om det kopplas in någon annan del så ska det vara egna rör från tank/ar och ev reglering.
Tänk även på frysrisken med vatten på utsidan och i VP, men går att få bot på, med lite rör och backventiler.
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
« Svar #2 skrivet: 10 november 2024, 11:51:58 »
Jag har kopplat bort solfångarna och använder inte den slingan i tanken nu.
Tidigare var pumpen kopplad på samma och allt kördes på glykolblandning.
Nu funderar jag på om det skulle vara möjligt och bättre att köra det värmebatteri och värmaren i badrummet på den slingan?
Så som det är kopplat nu, så får jag inte ut full effekt och en onödig cirkulation och en varm retur, därifrån.
Jag har tittat på andra ritningar på inkopplingar och ser att men kopplat pumpen på den översta och understa på tanken.
Då funderar jag på hur man ska ställa temp på el patronen?
Ang. att tanken skulle vara för liten? Har läst att jag bör ha 20L./kw. Då bör väl 500 L. räcka till?
Annars så har jag en tank extra ( se nya bilder..) ifall jag skulle behöva bygga på annat sätt...
Vi har även en gjutjärns kamin och försöker elda när det är som kallast.
FTX systemet hjälper då till att få runt den värmen..
Tacksam för goda råd nu...
mvh. Thomas
« Senast ändrad: 10 november 2024, 13:54:28 av ToMuch »
