Författare Ämne: NIBE F750 kopplar ned myUplink med jämna mellanrum  (läst 10866 gånger)
Peter Gerlam
Peter Gerlam
SV: NIBE F750 kopplar ned myUplink med jämna mellanrum
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2025, 05:43:10 »
Har samma problem med vår CTC via MyUplink.
Reset på pannan funkar inte, brukar nu bara koppla loss nät kabeln 1-2gånger så kommer den igång efter ett tag. Irriterande att ha spenderat pengar på en kommunikations modul och sedan ha dessa problem.
Peter Bohlin
Peter Bohlin
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2025, 23:35:31 »
Exakt samma med våran f1255. Hållt på upp och ner sedan övergången till myuplink. Skall se om det finns någon ny mjukvara. Otroligt dåligt av Nibe.
En annan sak som började efter nya mjukvaran förra året var att tillfällig höjning av varmvatten väldigt ofta ger fel att den misslyckats. hände aldrig innan. Ingen annan som har liknande problem?
Utloggad Licare2005
« Svar #17 skrivet: 11 april 2025, 08:48:48 »
Jag är riktigt frustrerad... Jag hade samma problem med min CTC och MyUplink, jag trodde inte att det behövde vara så komplicerat. Att behöva dra nätverkskablar som "lösning" verkar inte hållbart i längden.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #18 skrivet: 11 april 2025, 10:21:50 »
Har funkat bra hos mig tills för en vecka sen då den kopplade ner i några dagar.
Tack och lov kom den igång av sig självt efter 3-4 dar.
Men det är frustrerande att uppkopplingen är så pass osäker.
Utloggad DiscoDuck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 03 juli 2025, 10:12:07 »
Nibe använder sig av azure-devices.net som tyvärr verkar hamna i diverse blocklistor ibland, om ni använder pihole, pfblockerng eller något liknande så testa att lägga till azure-devices.net i er whitelist.
