Författare Ämne: Homeassistant/Automation och uppgradering av värmessytem  (läst 1630 gånger)
Utloggad lasseingenjören
  • Antal inlägg: 3
Min lilla familj flyttande in i ett 2 plans hus, 130m2 på landet i jämtland hösten 2023.
Huset hade vedpanna som primär uppvärmning och 1 elpatron inkl. 2 x 500l acc tankar.
Efter denna kalla och snöiga vinter, så eldade vi upp 25m3 ved och tröttnade på detta tidskrävande jobb.
Under de kallaste dagarna, -20 så fick vi hålla igång elden dygnet runt.
Systemet bestod av:
CTC Vedpanna
2 x Strömsnäspannan 500l TS 500 Tank
Thermomatic EC Home med trådlös sensor
Vattenburet 2rörs radiator system
Vi scannade av alla ytskikt med värmekamera och valde att under Sommaren 2024 byta lite dörrar och fönster.
Detta jobb skapade ett helt nytt klimat i fastigheten.
Vi installerade även ett hemautomatiserings system på hela fastigheten, men primärt så installerades en extra elpatron, 2 x 6kw och 2 x Shelly pro 3EM 3-fas mätning med relä och kontaktor styrning.
Samt så installerades en IVT Aero 807 luft/luft värmepump samt byggt tak över denna och extra defroster kabel, det blir enorma mängder vatten som fryser i dessa breddgrader.
Vi installerade även några elementfläktar under elementen för att jämna ut temperaturer.
Vi shiftade till timpris och styr elpatronerna efter elpriset, via shelly relä, kontaktor styrning då vi kapar topparna och trycker upp tankarna till +70 deg C.
När vi lämnar huset så känner systemet av att våra mobiler inte ör anslutna till wifi och då ökar luft/luft pumpen till maxflöde om elpriset är lågt för att buffra värme i huset, även efter 21:30 - 06:00 så buffrar pumpen, då flödar värmen upp även till övervåningen.
Nu när vintern kommer så är vi beredda att stötta upp med vedpannan de kallaste dagarna om/när det behövs, då vi har några m3 ved kvar.
Vi har en del värmeläckage från våra acctankar, vi ligger på ca 1 deg C / h i värmeförlust.
Vi har en framledningstemperatur på 30-40C vid en ute temp runt -15 och 25-30C runt nollan runt vintern.
Vi har inte blivit rekommenderade luft/vatten här uppe, fläktarna får isbildning osv.
Det är primärt ved, berg/jord värme folk kör här.
En bergvärme pumplösning vi ser på för nästa säsong är Lunnateknik, dessa pumpar kostar 30-35k.
Frågan är vad för system jag skall köra denna mot, vill byta ut mina 2 x 500l acctankar till en modern ny på kanske 500l med slingor, vi har 2 stora sol-accumulator paneler som ligger väntande på att installeras.
Alla rör och system är lättåtkomliga i vår källare, så att sälja vedpanna systemet komplett och byta ut mot en värmepump och ny slingtank som vi installerar själva.
Men frågan är vilken volym som hade passat oss att köra pumpen mot eller om det finns andra värmepumpar på marknaden som ligger i någorlunda samma prisspann ?
Styrning och automation vill vi inte betala för då vi gör detta själva. Därför är vi inte intresserade av alla dyrare märken på +100k.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Homeassistant/Automation och uppgradering av värmessytem
« Svar #1 skrivet: 07 november 2024, 12:30:49 »
Billigare bergvärmepump än så går nog inte att hitta.
Det finns inte mycket info om Lunna Teknik, det startade år 2020 och har således funnits i 4 år nu.
Jag har sett småhoppor i värmepumpsbranschen dyka upp förut och sen försvinna och då står man där utan nån serviceorganisation som kan hjälpa till om nått blir fel.
Fast för detta pris finns det säkert de som är beredda att ta risken?
En CTC EcoPart kostar det dubbla, de ägs av Nibe och kommer troligen kunna serva grejerna och hålla reservdelar i 20 år framöver.
