Författare Ämne: Om varmvatten i Diplomat Duo  (läst 3239 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 07 november 2024, 07:08:59 »
Vi har en Duo Optimum, så en separat vvb alltså. När det står i displayen på vp att den gör varmvatten, kransymbolen är tänd och kompressorn går - det är väl att den värmer vattnet emellanåt? Har inget med påfyllningen av vatten att göra?
Insatsen i vvx fastnar nu så den ska bytas men tänker att om man inte kör värmning av varmvatten lika ofta så kanske insatsen inte stannar lika ofta så att värmen i golv och rad.blir lidande?
Hur ofta är det rimligt att den topp värmer, vill minnas att det sker var 20:e minut men kanske blandar ihop med ngt annat. Kan man glesa ut det utan risk för legionella?
  • Antal inlägg: 31233
SV: Om varmvatten i Diplomat Duo
« Svar #1 skrivet: 07 november 2024, 10:03:22 »
Jo kranen visar att den värmer VVB, symbolen med hur mycket VV som finns ska tolkas som hur varmt det är.
Om växelventilen krånglar så fastnar den i ena läget så att den antingen bara värmer varmvatten eller inte värmer det alls.
Den kan även fastna i nått mellanläge.
Insatsen på växelventilen kan man byta själv om man är någorlunda händig.
Legionellahöjningen med elpatron är default 14 dagar, värdet kan ställas mellan OFF och 1-90 dagar.
Max 14 dagar än nog att rekommendera.
« Senast ändrad: 07 november 2024, 10:09:45 av Carl N »
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2025, 17:53:33 »
Har en följdfråga ang varmvattenberedningen i vår Thermia Diplomat Duo från 2008.
Det känns som att den gör varmvatten eller värmer varje gång jag är i källaren, inte så att jag är där ofta men känslan är att den värmer upp väldigt ofta.
Växelventilen är bytt och den fungerar bra utan att kärva.
Vad är det jag själv kan titta efter i menyn för att se att allt ser ok ut, och är det några värden jag kan justera utan att det blir sämre på annat vis?
Jag vill ju inte att den startar kompressorn i onödan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2025, 20:21:22 »
Ta bild på temperaturerna och lägg in här. Gärna med kompressor av och igång.
