Författare Ämne: Nya modellbeteckningar ASY XX LCC ARCTIC  (läst 6770 gånger)
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 01 juni 2006, 08:17:47 »
Hejsan,
Peppeliteo här igen! Ska göra en lång historia kort...ni som läst mina tidigare inlägg här på forumet vet kanske att jag efter en del vånda beslutade mig för en ASY12LB. Leverantören jag valde har dock strulat en del så nån pump har jag inte fått installerad ännu. Idag har jag meddelat leverantören att hans tjänster inte längre är önskade och att vi vänder oss till en konkurrent istället. Och nu till den egentliga frågan...
Det är nya modellbeteckningar på Fujitsu ASY pumparna om man kollar på vpgr.se. Däremot kan jag inte se nån skillnad mot tidigare om man kollar på specarna. Är det nån som har mer info? Kanske Thomas på VPGR vet nåt?
Mvh
//P
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Nya modellbeteckningar ASY XX LCC ARCTIC
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2006, 08:36:18 »
Pumparna kan nog heta olika beroende på ursprung. ASY12LB heter t.ex. ASY30UiM3 hos oss, dock utan kompressorvärmare och förmonterad värmekabel... Bortsett från de inledande bokstäverna ASY är det som du ser inte mycket som liknar...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 08:58:19 »
Tack för svaret VK System! Jag köper att samma pumpar kan heta olika saker hos olika återförsäljare. Däremot kan jag inte se nån anledning att VPGR ska byta modellnamn på sina pumpar huxflux om det inte är nån skillnad mot tidigare...
//P
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2006, 11:57:39 »
Jag tror inte att VPGR på eget bevåg bytt modellbeteckningen, utan fått den informationen från sin leverantör. Jag betvivlar inte att VPGR:s modeller verkligen heter så.
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2006, 12:56:55 »
Nej...självklart har de fått de nya namnen från leverantören. Jag uttryckte mig klantigt tidigare...sorry.
Min fråga är helt enkelt om det är samma maskiner med bara en ny modellbeteckning. Jag menar...byter man namn på en produkt så borde väl nåt vara ändrat rent fysiskt på produkten...eller? Specarna på VPGR's sida är iaf samma som för maskinerna med betcekningen ASY XX LB...
//P
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2006, 15:23:33 »
Prova ställa frågan i deras egen tavla i tillverkare/Leverantörsforum.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=32.0
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2006, 16:08:42 »
Har skickat ett PM till Tomas...får väl se om det ger nåt. Annars postar jag en fråga i deras tråd.
Tack för tipset!
//P
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2006, 19:45:02 »
Fujitsu har slutat med ASY 9LB 6,1kW och den har ersätts med ASYA 9LC på 5,3kW.
Hela Fujitsu sortimentet har fått sig en över gång och de har nu lanserat "Fujitsu Arctic Family" från och med idag 1 Juni. Dessa VP har förmonterad tråg och kompressor värmare.
Det finns en hel del nyheter och förfinade modeller som nocria.
mvh Rickard
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2006, 22:52:30 »
Lite info om förändringar i Fujitsu programmet:
Skillnaden mellan ASY9LB och ASY9LC är bl.a:
Annan kompressor, tidigare version var en Sanyo-kompressor med högt ljud vid last och avfrostning.
Elektroniken är ändrad, det går EJ att kombinera enheter från LB och LC serien med varandra.
Att observera vid leveranser från leverantören ! (om de har gamla/nya i lager)
ASY 12 LB är oviss vad som kommer att ske med.
Nocria är nu i LB-utförande (tidigare LA) har fått ny mer logisk fjärr, samt förbättrade prestanda.
Är nu en riktigt intressant maskin.
COP på denna maskin ligger på 4,4 medan ASY14LC har 3.9.
Det är bra värden med tanke på att maskinerna är på 8.4 kW.
Häls
Tomas
P.S. den plötsliga prishöjningen från Fujitsu på dessa maskiner kommer att påverka priserna snabbt/högt upp.
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 09:22:57 av Rickard »
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
