Författare Ämne: EX65, laga läckage eller inte?  (läst 5371 gånger)
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 05 november 2024, 09:34:02 »
Hej igen,
Följetongen med vår EX fortsätter. Tekniker konstaterade att denna slang/koppling har ett stor läckage.
Står nu inför valet att laga detta eller inte. Har fått ett prisförslag på ca 20k att laga detta samt ett tryckrör som har ett mindre läckage. Dom har tagit höjd för att arbetet tar lång tid eftersom det är trångt och osäkert hur mycket som behöver monteras ned för att komma åt i andra ändan av slangen.
Maskinen är ifrån 2013 och jag är tveksam till att lägga 20k på den. Vi flyttade in i somras så har inte koll på statusen av andra delar såsom kompressorn. Alternativet till att laga den är att under nästa år borra bergvärme alternativt köpa en ny frånluftsvärmepump.
Utöver denna värmekälla har vi luftluftpump och kamin. Vi har hittills endast använt EX till varmvatten. Dock bor vi Åredalen så kylan kommer strax komma och då kan EXn behöva komplettera luftluftpumpen. Vår EX har eltillskott på 9kW så den borde orka med även de kallaste dagarna. Som elavtal har vi Jämtkraft Timpris med tak vilket innebär att maxpriset per kWh är 80 öre.
Så med ovan tankar och förutsättningar hur hade ni mer erfarna resonerat kring att laga läckaget för ca 20k?
Mvh,
Niclas
Utloggad gregorykelley
  • Antal inlägg: 2
SV: EX65, laga läckage eller inte?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2024, 10:29:48 »
Jag förstår att du funderar över om det är värt att reparera läckaget i ditt värmesystem, särskilt med tanke på pumpens ålder och att det finns andra alternativ som bergvärme eller en ny luft-vattenvärmepump. Det är ett komplext beslut som kräver noggrann övervägning.
getaway shootout
20 000 kronor är en betydande kostnad, särskilt för en äldre pump. Om läckaget inte åtgärdas kan det dock leda till större skador och högre reparationskostnader i framtiden. Pumpen är från 2013, vilket innebär att den har använts i 10 år. En värmepumps livslängd kan vara 15-20 år, men prestandan minskar ofta över tid. Du är osäker på skicket hos andra komponenter, som kompressorn. Om kompressorn också behöver bytas blir reparationen endast en kortsiktig lösning. Det är viktigt att jämföra kostnaden för att reparera med kostnaden för att investera i ett nytt system. Beräkna de årliga driftkostnaderna för varje alternativ för att fatta ett välgrundat beslut.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 06 november 2024, 12:06:54 »
Jag hade nog funderat på ett byte.
En ny RX65 kostar över 100 kkr så det kommer kosta en rejäl slant extra.
Om alternativet är att borra så är detta kanske ett bra alternativ, men du måste då även lösa ventilationen vilket även det kostar lite extra.
Problemet med att laga kylkretsen är att man inte vet hur länge det kommer hålla, det är en chansning och tyvärr händer det relativt ofta att grejerna går sönder igen efter några år.
