Författare Ämne: Hjälp med optimering NIBE F730  (läst 1542 gånger)
Utloggad Daniel12356
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 november 2024, 18:53:29 »
Vi har nyligen flyttat in ett tvåplanshus om 190 kvm med vattenburen golvvärme och rumsgivare
Jag är ny med frånluftvärmepump och hoppas få vägledning/ hjälp med inställningar på min pump.
Så fort det blir svalare ute (runt 2 grader) så går pumpen igång med elpatron. Det känns märkligt men det kanske är normalt att tillsatsen hoppar in vid dessa grader? Filterbyte och luftning har jag gjort.
Jag har försökt läsa på och tycker mina inställningar ser OK (från vad jag kan utläsa).
Jag bifogar lite kring mina inställningar och tar gärna åsikter/ feedback för att få till en mer ekonomisk drift :)
Är mina värden kring "gradminutinställningar" normala? Känns konstigt med ett aktuellt värde om -938?
Mvh
Daniel
SV: Hjälp med optimering NIBE F730
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 19:03:09 »
När är huset byggt och isolerat? Normalt ska värmepumpen klara typ -5 grader utan el-patron. Hetgastemperaturen ser också att vara lite högre än den borde. Kan vara något problem i kylkretsen så att man inte får ut full effekt från kompressorn(?) Du borde kanske prata med en NIBE kyltekniker.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 november 2024, 19:49:50 »
Tack för snabbt svar.
Huset är byggt 2020 så är inte alls gammalt. Jag förstår, jag får helt enkelt kolla upp det. Tack för hjälpen!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 04 november 2024, 20:26:11 »
Gradminuter är Nibes "metod" för att mäta över- eller underskott av värme i huset över tid.
"Skulden" i GM, byggs på med temperaturskillnaden mellan beräknad framledningstemperatur och framledningstemperatur.  Säg att det diffar 2°C, för kallt, då kommer skulden öka med 2 GM varje minut som går.
Enkelt räknat, så är då -938 GM,  exempelvis 15.5h*60min/h*1°C diff = 930 GM.
eller
7.25h*60min/h*2°C = 930 GM
eller...osv..
Syftet med GM, är att värmepumpen ska variera kompressorfrekvensen och därmed få mest effektiv drift.
Men även förstå när kompressorn är otillräcklig, och därmed kalla på elpatron.
190 m² är mycket boyta för en F730, inte orimligt, men den kommer storkna strax under nollan som Josth skriver.
Är det element på ovanvåningen, eller varför är framledningstemperaturen så hög?
Eller tillverkade den varmvatten just då?
(Posta gärna nya bilder, och fler info-bilder!)
« Senast ändrad: 04 november 2024, 20:30:12 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 november 2024, 21:32:29 »
Tack för ditt svar och förklaring!
Nej det är golvvärme på båda planen. Nedan är aktuella värden när varken värme eller värmevatten tillverkas. Är det något som ser märkligt ut utifrån vad du ser? Bara säga till om du missar några inställningar som jag ska komplettera med.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 05 november 2024, 05:16:47 »
Kör en loggning på pumpen med usb minne, logga 1ggn/min
har du förångningsbegränsning samtidigt?
Hetgaserna är ganska höga, för så låg framledning och cikpumpen går 100%
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 05 november 2024, 07:09:15 »
Bra bilder! Vi blir klokare för varje post! :)
Fota igen, och posta, helst när den gör värme, men varmvatten är också intressant.
Ja, som andra påpekat, hetgastemperaturen är hög.
Din framledningstemperatur är rätt hög, men det kan bero på att plattan är ny, fuktig och "kall", det eller i kombination med att det är 190 m² BOA.  Är huset nybyggt i år?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 06 november 2024, 18:23:05 »
Här kommer data samtidigt som det produceras värme.
För mig som nybörjare, vad innebär det med att framledningstemperaturen och hetgastemperaturen är hög?
Huset är byggt 2020 med 100 kvm i bottenplattan och 90 kvm på övervåningen.
Vi har värme kurva 6 utan någon förskjutning.
Tack för all hjälp!
« Svar #8 skrivet: 06 november 2024, 18:40:41 »
Nu är hetgastemperaturen enligt bilden bara 71 grader och det är rimligt med 32 grader framledningstemperatur. Värmekurva 6 förskjutning 0 är i överkant men det beror ju helt på hur varmt man vill ha det i huset och vad huset drar i värme. Det är inte tillräckligt kallt ute ännu för att man ska kunna se hur den arbetar vid större värmebehov.
