Författare Ämne: Ställa in värme F370  (läst 977 gånger)
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 04 november 2024, 15:34:10 »
Jag har en F370 med installerad & aktiv rumsgivare. Jag tolkar det dock som det är möjligt att ställa värmen på 2 (?) ställen.
Dels vid 1.1.1 "Rumsgivare börvärde värme klimatsystem1" genom att ange grader samt vid 1.9.2 Extern justering >klimatsystem där hjälpen säger att "om du har rumsgivare installerad ställer du in önskad temperatur i grader"
Ska de stå på samma? Eller hur ska man tänka här?
Micke
SV: Ställa in värme F370
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 15:50:09 »
Man kan komplettera installationen med t.ex. ett kopplingsur som sluter en extern kontakt på vissa tider, t.ex. nattsänkning av innetemperaturen. Det är då den temperatur det ska vara på natten som ska anges i 1.9.2. Den vanliga temperaturen på dagen anges som tidigare i 1.1.1. Moderna hus är dock normalt så välisolerade och värmetröga att det i praktiken knappast fungerar med nattsänkning. Sedan måste ju värmepumpen arbeta extra hårt och höja temperaturen igen på morgonen och då är oftast elpriset högre än på natten så lönsamheten blir lägre än man tänkt sig.
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 04 november 2024, 15:58:50 »
Tack för svar
Jag tolkar det som att, i mitt fall utan någon extern kontakt, spelar angivet värde vid 1.9.2 ingen roll och kan bortses från
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 04 november 2024, 16:00:04 »
Det Josth försöker förklara är att 1.9.2 gäller inte en normal rumsgivare, hjälptexten är tyvärr lite otydlig.
Manualen förklarar väl lite bättre om man byter ut ordet "rumsgivare" till "rumstermostat".
Jag har en rumsgivare installerad och den ställer man i 1.1.1, värdet i 1.9.2 har ingen inverkan på denna givare.
Vet inte varför de skriver så, tror det är nått tryckfel...
« Senast ändrad: 04 november 2024, 16:04:19 av Carl N »
