Författare Ämne: Thermia diplomat timprisstyrning  (läst 2040 gånger)
Utloggad Santtu79
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 november 2024, 12:43:58 »
Jag har en Thermia diplomat duo 8kw.
Årsmodell 2012.
Undrar om man kan vid sänknings funktionen sätta in ett 10k ohm motstånd på plint 307-308
Och en shelly i serie för att kunna styra sänkningen automatiskt med eltimpris.
Eller någon annan automatik än shelly.
Tacksam för svar och funderingar!
Hälsningar från Finland
  • Antal inlägg: 31239
SV: Thermia diplomat timprisstyrning
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 12:51:47 »
Det borde funka precis så.
Utloggad Santtu79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 november 2024, 16:08:36 »
I vilken ordning ska man installera?
307-shelly-motstånd-308
Eller?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 04 november 2024, 16:28:24 »
307-motstånd-shelly-308 har jag men spelar ingen roll bara du får relät att dra då du vill.
Vv går ju att lura också.
Och utomhustempen.
Jag har så det är rumssänkning 1 relä. Ute mycket minus på 1 relä (sänker ute med 10 grader typ) samt varmvattnet tror den är varmare än vad det är (relä på returtempen)
Lite trixande innan man får det inställt men fungerar hyfsat.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #4 skrivet: 04 november 2024, 16:35:53 »
Eller?
Ja
« Svar #5 skrivet: 04 november 2024, 22:42:26 »
Eller?
Ordningen spelar ingen roll.
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 04 november 2024, 22:58:06 »
Eller?
Jag vet inte om du redan är färdig med hårdvaran, annars har även jag en Shelly Plus 1 som fungerar bra, finns beskrivet under denna folder tiotalet trådar tidigare.
Utloggad Santtu79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 05 november 2024, 04:52:08 »
Tack, skall söka fram tråden!
