Författare Ämne: Thermia diplomat timprisstyrning  (läst 2032 gånger)
Utloggad Santtu79
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 november 2024, 12:43:58 »
Jag har en Thermia diplomat duo 8kw.
Årsmodell 2012.
Undrar om man kan vid sänknings funktionen sätta in ett 10k ohm motstånd på plint 307-308
Och en shelly i serie för att kunna styra sänkningen automatiskt med eltimpris.
Eller någon annan automatik än shelly.
Tacksam för svar och funderingar!
Hälsningar från Finland
  • Antal inlägg: 31238
SV: Thermia diplomat timprisstyrning
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 12:51:47 »
Det borde funka precis så.
Utloggad Santtu79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 november 2024, 16:08:36 »
I vilken ordning ska man installera?
307-shelly-motstånd-308
Eller?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 04 november 2024, 16:28:24 »
307-motstånd-shelly-308 har jag men spelar ingen roll bara du får relät att dra då du vill.
Vv går ju att lura också.
Och utomhustempen.
Jag har så det är rumssänkning 1 relä. Ute mycket minus på 1 relä (sänker ute med 10 grader typ) samt varmvattnet tror den är varmare än vad det är (relä på returtempen)
Lite trixande innan man får det inställt men fungerar hyfsat.
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #4 skrivet: 04 november 2024, 16:35:53 »
Eller?
Ja
« Svar #5 skrivet: 04 november 2024, 22:42:26 »
Eller?
Ordningen spelar ingen roll.
« Svar #6 skrivet: 04 november 2024, 22:58:06 »
Eller?
Jag vet inte om du redan är färdig med hårdvaran, annars har även jag en Shelly Plus 1 som fungerar bra, finns beskrivet under denna folder tiotalet trådar tidigare.
Utloggad Santtu79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 05 november 2024, 04:52:08 »
Tack, skall söka fram tråden!
