Författare Ämne: Inställning cirkulationspump Nibe F470  (läst 2783 gånger)
Utloggad kane
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 november 2024, 09:59:05 »
Har nyss installerat en Nibe F470, tvåplanshus och radiatorer med tvårörssystem. Är bästa inställningen AutoAdapt på pumpen Grundfos UPM3 15/70?
SV: Inställning cirkulationspump Nibe F470
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 10:15:15 »
Ja självreglerande proportionellt tryck (PPAA) bör vara rätt för att få minsta energiförbrukning. Men man får alltid prova om det ger tillräckligt med värme. Upplever man svajande värme får man prova proportionellt tryck (PP) eller konstant kurva (CC).
Utloggad kane
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 november 2024, 10:49:16 »
Bra, då fortsätter jag med Auto så får vi se i vinter hur det funkar.
Grundfos rekommenderar ju proportionellt tryck för tvårörssystem, men konstant kan också vara rätt?
« Svar #3 skrivet: 04 november 2024, 12:24:31 »
I värsta fall får man köra med "konstant kurva" men det är en helt annan inställning än "konstant tryck".
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 05 november 2024, 06:37:15 »
Vi bytte cirkulationspump i vår pump från den gamla varianten till en modern elektroniskt styrd som kör adaptivt (Wilo Yonos PICO). Fick mycket bättre värmefördelnig mellan planen i huset. Radiatorer på båda planen och tvårörssystem (man kan nu se på tryckmätaren att det varierar, tidigare var det konstant)
Även kompressorn har börjat bete sig annorlunda, den varvar på en mängd olika "nya" frekvenser nu gentemot tidigare, mera som att den anpassar sig mer noggrant till aktuellt värmebehov (detta gäller då endast varvtalsstyrda kompressorer)
