Författare Ämne: Plötslig hög delta på köldbärare och diverse andra symtom  (läst 4453 gånger)
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
SV: Plötslig hög delta på köldbärare och diverse andra symtom
« Svar #15 skrivet: 05 november 2024, 09:29:01 »
Har inget bra svar men jag skulle försökt med
1) koppla bort Ngenic
2) Byt eller skifta givare, de är väl samma
3) kör cp o kontrollera att givarna visar samma
4) öka farten på cpn/byt/kör den non stopp
Reagerar på din höga värmekurva och offset, är detta normalt för din bostad, kan detta vara indikation på något?
cp, betyder det cold pump?
Vilka givare syftar du på, och kan man byta dem själv?
Hur ser du att min värmekurva är hög, och vad menas med offset? :) Huset är 300kvm och från 1968 så det är dåligt isolerat, med förbrukning på 20-25000kWh/år.
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #16 skrivet: 05 november 2024, 10:12:31 »
Cirkulationspump
Ja lätt att skifta brine givarna själv
Okej så stort hus
2205,
0207
Se manualen
« Senast ändrad: 05 november 2024, 12:54:47 av Börje__ »
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 05 november 2024, 20:24:38 »
Nyss gick LP-larmet igen. Jag satte brine-pumpen på "kontinuerlig drift" strax därefter, för att se hur temperaturerna påverkas. Nu har kompressorn varit av i 20 minuter och brine-pumpen har varit aktiv (gissningsvis). Under den tiden stiger in-tempen sakta upp till +16.7 för att till sist plötsligt falla till +5 igen.
Jag bifogar några bilder på cp så ni kan fundera om det är nån inställning man kan ändra. Jag vet inte vad knapparna betyder.
« Svar #18 skrivet: 05 november 2024, 22:11:05 »
Jag skulle prova symbolen ett steg till höger, konstant tryck och kontinuerlig drift som du redan har satt och sedan titta på kurvorna igen, utan Ngenic.
« Senast ändrad: 05 november 2024, 22:30:19 av Börje__ »
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #19 skrivet: 06 november 2024, 08:22:31 »
Tack, jag ska prova det.
En intressant observation hittills (se bild): till vänster om den kraftiga spiken som orsakade larm så gick cp bara ihop med kompressorn. Till höger om spiken så har cp gått konstant. Inga andra ändringar gjorda. Det verkar som att jag har blivit av med de små negativa spikarna. Dock så blir brine-in temperaturen lite lägre när cp går konstant.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #20 skrivet: 06 november 2024, 08:52:56 »
Det beror nog på att pumpen går en större del av tiden då än tidigare på grund av lägre utetemperatur. Det brukar vara kallare på nätterna.
« Svar #21 skrivet: 06 november 2024, 09:48:53 »
Är skalan fortfarande 10°?
När kompressorn står still till höger om spiken bör de två givarna visa lika.
Nu visar Brine in ca 1-2° lägre än Brine ut. Fast det spelar egentligen ingen roll.
Nu skulle jag imorgon sätta på intermittent drift igen ihop med kompressorn och avvakta om det kommer mer larm ☺️
Är brine nivån oförändrad?
Var ligger detta 1968 hus någonstans, det ser väl ut att vara ca 3-4°C i borrhålet? , rätt ok isåfall 😉
« Senast ändrad: 06 november 2024, 10:25:32 av Börje__ »
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 06 november 2024, 11:25:19 »
Skalan var 10° per ruta i föregående bild ja.
Om cp går konstant och kompressorn är av, så är det väl naturligt att brine in är 1-2 grader lägre än brine ut, eftersom den hinner värmas upp innan den åker ut igen?
Huset ligger i Stockholm, borrhålet är 190m. Är 3° i borrhålet bra? Har kört frikyla hela sommaren så det kan ha värmt upp hålet.
« Svar #23 skrivet: 06 november 2024, 11:54:40 »
Med tanke på ditt stora hus och höga värmekurva är det antagligen ok, men kanske inte bra ☺️
Jag har runt 4-5°C, så lite bättre.
Mina brine ser ut enligt bild när jag satte cpn på konstant.
Hoppas dina larm inte åter kommer inatt 🙏
« Senast ändrad: 06 november 2024, 12:59:25 av Börje__ »
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #24 skrivet: 14 november 2024, 20:02:57 »
En liten uppdatering..
Hade installatören här idag, som inte heller lyckades lokalisera felet. Efter ett samtal med IVT kom de fram till att det mest troliga är att Rego-enheten ger felaktiga signaler vilket orsakar spikarna. Personligen tror jag att det var ett sätt att slingra sig ur problemet. Lösningen blev iaf att sätta cp i kontinuerlig drift, istället för att lägga 5000 på en begagnad Rego.
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
« Svar #25 skrivet: 15 november 2024, 07:45:59 »
Kan detta fel gå att åtgärda genom att byta kondensatorerna i regon?
Kanske är värt att testa, kostnaden är ju bara ca 50:- om man kan fixa det själv (eller med hjälp)
Bytte kondingar i min rego, ht+ c7 från 2005, trots att pumpen funkar.
Den sen länge flimriga displayen slutade flimra i alla fall.
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: 15 november 2024, 08:37:25 »
Intressant! Det är möjligt, det är en bra gissning iaf. Behövde du löda? Var det svårt att komma åt dem?
Utloggad macman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #27 skrivet: 15 november 2024, 09:00:22 »
Du behöver löda, men väldigt lätt att komma åt. Tog mig som är ovan ca 30 min totalt.
Finns trådar med bilder här på forumet samt länk till rätt kondingar på electrokit.se
