Författare Ämne: Justering compress 6000 AWM  (läst 4687 gånger)
Hum
Hum
« skrivet: 03 november 2024, 18:06:02 »
Lite info om systemet:
Compress 6000 AWM
3 slingor med fix strypning på returen
Slinga 1: enrörssystem radiatorer övervåning
Slinga 2 enrörssytem radiatorer undervåning
Slinga 3: golvvärme badrum med separat
Har fått strypa golvvärme och övervåningen lite på returen för att få mer flöde på undervåningen då sista radiatorer på den slingan va lite för kalla.
 Några frågor:
1. Har ett delta T på mellan 3-4 grader, tycker det känns lite?
2. Känner jag på returrören och framledledningen från de olika slingorna känns det med 100% sanorlikhet vara en större tempdiff än 3-4 grader. Framledning verkar rätt men returen är betydligt kallare. Kollade lite i installationsmanualen och det verkar finnas en ”bypass”. Är det det som gör att returen ”får en högre uppmätt temp” än om jag känner på returrören innan bypassen? Eller hur funkar det?
3. Tycker också bypassen känns ungefär lika varm som framledningen. Ska det vara så?
4. Har också precis fått igång lan uppkoppling och app så, har haft en effektivitet på strax över 3 idag då utetemperatur varit ca 8-10 grader. Känns lågt?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Justering compress 6000 AWM
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 12:22:05 »
1-2-3. Om du menar bypassen som sitter mellan framledning/retur vid värmepumpen så ska den ha typ samma temp som returen, annars går vattnet fel väg där.
Prova då att sänka farten på interna cirkpumpen ett snäpp.
Du ska ha en extern cirkpump också, kanske är denna för lågt ställd?
4. Energimätningen är antagligen en uppskattning, den måste ha koll på flödet och förbrukad mängd elström för att kunna få en exakt siffra.
Jag gissar att den inte både har flödesmätare och energimätare innbyggt?
