Författare Ämne: Nibe 310p får ej ström fram till cirkulationspumpen  (läst 1202 gånger)
Utloggad p.skarin@gmail.com
  • Antal inlägg: 3
Tyvärr har min cirkulationspump slutat snurra. Monterade loss den och testade den fristående med att mata in 230. Den snurrade igång utan problem så då felsöker jag på matningen till pumpen. Enl kopplingsschema så matas pumpen från stift 24/25 på kretskortet. Där var det också  noll spänning när jag mätte över stiften.
Relä 5 på kortet är ej slutet, med andra ord får ej ström för att sluta reläet. Den påverkas av funktionsomkopplaren när den är i läge 1 så en dusch med antioxid sprutades in i omkopplaren. Tyvärr inte någon förändring efter det. Finns det någon som har ett bra tips vad jag gör härnäst?
SV: Nibe 310p får ej ström fram till cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 03 november 2024, 18:04:00 »
Om driftlägesomkopplaren anger att cirkulationspumpen ska vara påslagen och det inte finns 230 V på utgången av reläet så behövs det förmodligen ett nytt reläkort: https://jsenergieco.com/sv/nibe-spare-parts/relay-card-for-nibe-418096
Är man väldigt kunnig på elektronik kan man kanske prova att byta relä själv.
  • Antal inlägg: 3
Att byta relä på kortet är inga problem om jag kan hitta ett ekvalent relä. Är det Conrad eller Elfa som gäller?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 03 november 2024, 19:07:48 »
Troligtvis är reläna med 24 V spole och  230 V via relät till pumpen, bara läsa på sidan, sen se hur många ben det är på relät. Det ser ut som bara ett tillslag. Ett relä kostar ca  50 kr. Du kan ta vad som helst, det är liksom standard på den typen av relän.
EDIT Har  du kopplat en tamp från 230 på kortet,direkt till utgången från relät till pumpen.
« Senast ändrad: 03 november 2024, 19:12:09 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 3
Tack för svar. Nej inte kopplat från kortet till utgången på relät. Men däremot monterat loss pumpen och kopplat in 230 direkt på pumpen och den fungerade som den skulle.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 03 november 2024, 23:59:51 »
enklast är väl att ha den inkopplad 24-7....och strunta i det trasiga reläet....
