Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
förslag på låg luftluft
Ämne: förslag på låg luftluft (läst 3941 gånger)
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
03 november 2024, 13:40:33 »
Letar luftluft till nybyggt isolerat uterum. Behöver kyla på sommaren och värme på vintern. Ca 15 kvadrat, har bara 32 cm från tak till dörr där den passar bäst. Finns det några innedelar med lite lägre mått? Vet t.ex. att någon är nere på 25 istället för 30, finns det ännu mindre? Se bilden.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: förslag på låg luftluft
03 november 2024, 13:53:40 »
Finns ju Panasonic LZ som bara är 25 cm men den sticker å andra sidan ut långt från väggen. Även Bosch 6100i/8100i är bara 25 cm höga. Något som är lägre än det har jag aldrig sett till. Du får kanske kapa till en plywoodskiva som fyller upp utrymmet mellan taklisten och dörrfodret så innerdelen kan hänga ner lite över dörrfodret(?) Sedan dra rörpaketet åt höger och ut(?)
Senast ändrad: 03 november 2024, 14:46:22 av Josth
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
03 november 2024, 14:40:25 »
Hur mycket fritt utrymme behövs ovanför? Dras rören alltid till höger eller skiljer det från modell till modell vilket håll man kopplar på
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
03 november 2024, 14:54:11 »
Det finns olika bud på hur mycket utrymme som behövs på ovansidan men man måste kunna öppna den stora luckan och komma åt filter och rengöra lamellerna. Jag säger minst 5 cm men de finns de som säger sig ha lyckats med 3-4 cm. Rörpaketet kan dras rakt bakåt ut genom väggen, till sidan åt vänster eller sidan åt höger beroende på hur situationen ser ut. Hänger innerdelen ner över dörrfodret går det normalt inte att dra rören rakt bakåt eftersom man så skulle tvingas borra sönder dörrkarmen och regeln i väggen.
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
04 november 2024, 22:30:24 »
När det blir som hör att maskinen behöver gå ner på dörrfodren för att monteras brukar man få sätta i en kondensvattenpump eftersom det inte går att få ordentligt fall på rören utan att de ”sticker ner i öppningen. Och ska det ”byggas in” kondenspump så behöver rören gå ut på höger sida för att få plats i maskinen.
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
14 december 2024, 23:33:48 »
Hur ser utvecklingen ut, är det värt att vänta ett år och hoppas att mindre enheter kommer ut på marknaden eller har det sett ungefär likadant ut gällande behov av plats senaste årtiondet? Kör just nu bara elburen golvvärme och det är inte optimalt men löser problemet för stunden i väntan på en tillräckligt liten innedel till luftluften.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
15 december 2024, 00:18:13 »
Innerdelarna blir nog snarare större framöver för att få högre effektivitet.
Förr var det vanligare med 25-28cm på höjden , ca 80-85cm breda och ca 19-21cm på djupet vilket är det ganska ovanligt idag.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
vvik
Kan värmepumpar
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 115
Karma +1/-0
vvik
21 december 2024, 12:49:31 »
Har du funderat på golv stående eller tak kasett modell som alternativ? Tak modellerna är mindre iögonfallande om det finns utrymme.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1996
användare: 1
Thompa71
