Författare Ämne: CU-2Z50TBE Multi 2 innerdele CS-TZ35ZKEW fan problem  (läst 3299 gånger)
Utloggad lovebuine
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 03 november 2024, 12:25:26 »
båda inre delarna är på autofläkt, och 22 grader och 24 grader.
men i några timmar har de båda kört på lägs hastighet.
och temperaturen sjunker mer och mer.
har stängt av autofläkten och ställt in den på steg 3 men den höjer inte hastigheten, varför? det är 10 grader utanfor. filter är rana
värmepump är nya
update:
4 timmar har nu gått båda innerdele är fortfarande låg hastighet.
jag tryck på powerful och efter 5 min kör den snabbt igen och den andra inre delen kör manuellt nivå 3 igen. Powerful stängs av automatiskt  och båda inre delarna går som de ska. Kunstigt.
update 2:
det har gått bra i 3 timmar men samme igen. Jag har också provat att stänga av huvudströmbrytaren.
« Senast ändrad: 03 november 2024, 19:32:34 av lovebuine »
Utloggad Jgjgjg
  • Antal inlägg: 4
SV: CU-2Z50TBE Multi 2 innerdele CS-TZ35ZKEW fan problem
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2025, 08:38:24 »
värmepump är nya
update:
update 2:
Jag har exakt samma problem, hittade du någon lösning?
Jag tror problemet ligger i att enheten läser temperature fel. Ställer jag in den på 22 så värmer den till 22 och jadet är vad läsningen visar i appen.
Sedan kan den stå i evigheter på lägsta läge för att sen tror hela tiden att temperaturen är 22. Men stänger jag av den och sätter på den, så kan den visa en temperatur på 16 grader och börjar då återigen värma till 22.
