Författare Ämne: Vitocal 222-G , galet många start stop p  (läst 1410 gånger)
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 november 2024, 11:13:32 »
Har en Viessmann Vitocal 222-G kopplat till jordvärmeslinga som jag anser har galet många start stopp per dygn. Se bifogad bild, varje spik är en start.
Har försökt:
- förlänga minimi gångtid
- ökat hysteres
- Ökat paustid mellan stopp.
Ändast då den gör varmvatten har den vettig gångtid.
28mm rör som går till föredelningsstock. Sedan delas de upp och går med 18mm pex separata rör till 5st 1600x600 batterier och 3 st med 15mm.  Ventilerna står max upp så flödet borde räcka till
Jag behöver lite hjälp va de är för inställning som bör kollas å
För tillfället vid 0 gradigt väder tar nämligen pumpen lika mycket som luft luft gjorde vid -25 per dygn
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: Vitocal 222-G , galet många start stop p
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 05:09:44 »
vad har du för framledning och retur? Vilken hastighet har cirkpump? Har du luft i sytemet?
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 november 2024, 20:36:50 »
tack för återkoppling :)
Brine ligger diffen på 4 grader (8 in 4 ut)
Framledning/retur differans är ca 7-8 grader.
Cikulationspumpen är ställd på max. Kollar man i glasen orkar den leverar ca 3l/min per slinga då allt står fullt öppet. Har nu ställt in så de är nära 9 graders hysteres och tycker mig fått till lite bättre gångt tid men den vill fortsättningsvis har mera än luft/luft per dygn
Bör värdet vid 0 är inställt på +34 grader
De jag lurar mest på är om cirkulationspumpen kan vara för liten? Efter vad jag hittat bör de var nere på endast 4-5 grader diff med 410 gas?
Btw, slängde in en frekvensare jag hade liggandes på kompressorn, med ramp up tid på 5s försvann åtminstone piken i börjanet som var lite väl stor även med mjukstart.
« Senast ändrad: 04 november 2024, 20:38:33 av Icee »
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 05 november 2024, 21:00:55 »
Uppdatering :)
Biltema fick stå till tjänst med cirkulationspump, åtminstone på pris är dom väldigt konkurenskraftiga :). Jag blev för nyfiken.
Delta på värmesidan sjönk till 6 grader. Starttiderna har blivit bättre och jag fick sänka kurvan med några grader,  men nu har det blivit så varmt ute så mera testande får vänta.
