Författare Ämne: LLVP för kyla, bör jag överdimensionera kraftigt?  (läst 2266 gånger)
Peter321
Peter321
« skrivet: 03 november 2024, 11:11:13 »
Jag funderar på en luftvärmepump för att kyla ovanvåningen i vårt 1 och 1/2-planshus. Boytan är ca 160kvm, inte mycket fönstermen ganska dålig isolering i vägg och tak (byggår 1910).
Innedelen kommer sitta centralt i hallen på ovanvåningen ganska nära trappen och huvudanledningen är att kyla intilliggande sovrum på ovanvåningen. Det vore ju dock ingen nackdel om hela huset kunde bli svalare när det är som varmast.
Om man jämför kyleffekten på t.ex. dessa två pumpar
* Kaisai One 18 AC (ca. 16000kr online)
* Mitsubishi Electric HR COOL 35 (ca 11000kr online)
...så har Kaisaien en uppgiven max kyleffekt på 6.2 kW och Mitsubishin 3,5 kW.
Tror ni detta skulle ge en märkbar skillnad i möjligheterna att kyla ner hela huset / ovanvåningen? Kan tillägga att jag har FTX som kanske vipsar runt kylan litegrann i huset, om än marginellt.
SV: LLVP för kyla, bör jag överdimensionera kraftigt?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2024, 11:44:42 »
Det går ju snabbare att kyla ner huset med den större Kaisai 18 men jag tror även HR Cool 35 räcker om den får tid på sig. I Sverige blir det ju inte extremt varmt och alltid markant svalare ute framåt kvällen och natten, vilket gör att man klarar sig med en lägre kyleffekt än i varma länder.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 03 november 2024, 12:08:11 »
Låter bra, jag drar då slutsatsen att det kan vara bättre att fokusera på andra saker än just den maximala kyleffekten (ser ut att vara få pumpar som ligger under 3 kW i kyleffekt). Ur det perspektivet kan ju även frikyla fortsatt vara ett alternativ jag kanske kan få ut 3 kW från mitt borrhål.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 03 november 2024, 12:13:42 »
Är det någon som kyler (ovanvåningen) med luftvärmepump som saknar kyleffekt, som önskar att ni tagit till lite mer / valt en kraftfullare modell?
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 05 november 2024, 17:15:29 »
Nja…..
3,5kw kyla är inte mycket när det gäller 70tals hus och ovanvåning på nästan 90 kvadrat med mycket tak…. I dessa hus räknar jag alltid med minst 70w/kvadrat för att få ner temperaturen så maskinen inte behöver gå halva natten innan värmestrålningen från själva huset är stoppad.
2,5kw kyla är ju för ett ”sovrum” sen kanske man inte behöver hålla 22 grader men går åt en massa kyla.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 05 november 2024, 18:11:21 »
Högsommarvärme, Umeå:
3.5 kW Anslut Jula portabel AC, med 10 år på nacken, räcker till 15 m² sovrum (->17°C).
Samt vid relokering; håller normal rumstemp på 60 m² kök/vardagsrum, så typ 22-23°C.
Jag skulle säga att två st 3.5kW portabla AC (7kW) räcker för hela vårt mest frekventa vistelseboyta om 100 m², så 70W/m², stämmer nog väl för Sverige(?).
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 06 november 2024, 08:24:12 »
Tolkar diskussionen här som att det kanske ändå kan vara bra att ta i lite med kyleffekten. Vi har ett ganska stort och brant tak mot söder så solen värmer huset en del.
