Författare Ämne: Gree Bora 35  (läst 4164 gånger)
Peter321
Peter321
Gree Bora 35
« skrivet: 03 november 2024, 00:51:48 »
Kikar runt lite på AC för ren kyla och hittade Gree Bora 35. Liten innedel (250x773x185) men också normal/låg kyla (0,9-3,6kW).
Är det någon som har erfarenhet av denna modell? Nöjd? Hur är det med ljudnivån och annat?
SV: Gree Bora 35
« Svar #1 skrivet: 03 november 2024, 10:24:28 »
Har inte hört den i drift men generellt är ljudbilden ”sämre” med en liten innerdel.
Peter321
Peter321
SV: Gree Bora 35
« Svar #2 skrivet: 03 november 2024, 11:17:40 »
Det skulle ju i så fall möjligen kunna tala emot denna men utrymmet ovanför dörren där jag tänkt att den kan sitta är ganska litet. 30cm mellan foder och taklist och 4 cm taklist. Tycker det blir lite snyggare när man kan lämna lite luft mellan foder/taklist och innedelen...  :)
SV: Gree Bora 35
« Svar #3 skrivet: 03 november 2024, 11:22:02 »
Måttmässigt är den rätt så du får lyssna på en sådan med skapligt högt luftflöde och avgöra om utseende eller ljud är viktigast 😉
Kanske placeras så ljud inte blir något problem.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Gree Bora 35
« Svar #4 skrivet: 05 november 2024, 23:36:37 »
Satte en sån i somras till en som ville ha det absolut billigaste. Kan hända ljudet inte är klockrent på högre flöden, men den flyttar rätt mycket luft på de lägsta hastigheterna. Lägsta är väldigt användbart, speciellt om utrymmet är litet. Säg att man slår till på stort och sätter en i varje sovrum. Bra ljudbild i sig. Inget kokljud under kyla. Jag är väldigt imponerad över den, ägaren tvärnöjd.
Den sattes på markstativ. Tror inte väggmontage är lämpligt trots den vibrerar mindre än SP.
Både innedel och utedel är tystare än Amber och SP. Snyggare innedel också, inget monster som öppnar upp sig. Logiska linjer att titta på.
« Senast ändrad: 05 november 2024, 23:38:36 av HBerggren »
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
SV: Gree Bora 35
« Svar #5 skrivet: 06 november 2024, 08:21:55 »
Tack för att du delar med dig, låter ju som det kan vara ett prisvärt alternativ då.  :)
Att du rekommenderar markstativ, är det för att du upplever att den vibrerar mer än utedelar från t.ex. Mitsubishi?
SV: Gree Bora 35
« Svar #6 skrivet: 06 november 2024, 09:06:59 »
Japp, alla premiummärken vibrerar mindre från första början internt. Panasonic HZ35XKE ingår inte i lågvibrationpumparna dock.
Mitsubishi, Fujitsu och Daikin är pumpar som inte verktygen ligger och skallrar ovanpå under provkörning. Utedelsvibrationerna matchar husets resonans i många fall och kan låta galet mycket.
Boran är lite mitt emellan i vibrationer, mycket bättre än Qlima.
