Författare Ämne: Löst: Uppdatering F370 9706R2 blir aldrig klar  (läst 855 gånger)
Utloggad besj62
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 november 2024, 22:28:10 »
Ny medlem här. Jag har gjort uppdateringar av firmware på min F370 två gånger tidigare. En gång med USB och i september i år via nedladdning från myUplink till panelen.
Nu hade det kommit en ny 9706R2. Den har laddats ned automatiskt. När jag startar den från panelen så börjar den räkna upp 1 %. Sedan visas en panel "Installation pågår" i timmar. Någon som känner igen problemet?
Jag har provat att stänga av och starta om. Då går den igång på gamla versionen och efter några minuter kommer uppdateringsvalet upp igen.
« Senast ändrad: 03 november 2024, 07:12:42 av besj62 »
Utloggad besj62
  • Antal inlägg: 2
Lösning: Uppdatering F370 9706R2 blir aldrig klar
« Svar #1 skrivet: 03 november 2024, 07:12:13 »
Fjärde eller femte gången gick den klart på max tre minuter.
Vad gjorde jag annorlunda den här gången? Inget alls. Det enda jag märkte var att det var varmare i dag på morgonen än det var igår då temperaturen låg runt 2-3 grader. I dag var det 8 grader. Verkar väldigt långsökt, men det är verkligen det enda jag kan komma på.
Jag var inte för otålig tidigare då jag väntade minst en timme varje gång.
Utloggad gregorykelley
  • Antal inlägg: 2
SV: Löst: Uppdatering F370 9706R2 blir aldrig klar
« Svar #2 skrivet: 06 november 2024, 08:20:34 »
Det bästa är att kontakta NIBE:s support för att få mer specifik hjälp. De har tillgång till detaljerad information om firmwareversioner och kan ge dig mer skräddarsydda råddrive mad
« Senast ändrad: 06 november 2024, 08:23:48 av gregorykelley »
  • Dot gäster: 2247
