Författare Ämne: Bosch Compress 3800i. Batteri backup?  (läst 6907 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 november 2024, 21:56:06 »
Vid spänningsbortfall tappar den tidsinställning.
Finns det ngt backups batteri?
Var sitter den då?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Bosch Compress 3800i. Batteri backup?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2024, 05:49:38 »
Från manualen:
"Efter en längre tids strömavbrott eller driftsuppehåll, måste datum och
tid återställas. Alla andra inställningar bevaras permanent."
Så förmodligen finns inget back-up batteri utan bara en kondensator som klarar kortare strömavbrott
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 03 november 2024, 09:31:30 »
Och såna där kondensatorer (supercap) kan gå sönder.  Men det brukar inte vara så svårt att byta dem om man bara kan hålla i en lödkolv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 03 november 2024, 11:06:17 »
Har garanti kvar. Ringer dom imorgon då. Strömmen varit borta 5 minuter...
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 03 november 2024, 12:35:18 »
Fråga i så fall hur långt strömavbrott klockan ska klara.
Om du säger hur långt strömavbrott din värmepump klarar så kommer de förmodligen bara säga att det är helt normalt.
Eftersom det står väldigt dåligt i manualen om hur värmepumpen ska fungera (Som i ditt fall med interna klockan) så är det väldigt svårt att klaga på funktionen eftersom man inte vet hur den ska fungera normalt.
« Svar #5 skrivet: 03 november 2024, 18:25:23 »
Normalt bör prylar med supercap som backup kunna hålla klocka mm igång åtminstone ett par dygn, om det inte är en ovanligt klantig konstruktion eller man råkar ha ett exemplar där alla toleranser beträffande läckströmmar mm samverkar till att ladda ur kondensatorn onormalt snabbt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 27 december 2024, 18:43:01 »
Hur har det gått med garantiärendet?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2025, 15:30:29 »
Det gick igenom. Ty pumpen tappade tidsinställningen i princip direkt. Typ 30 sekunder. Nu håller den i 1 timme. Så länge har vi varit utan ström senaste tiden.
Felet är känd av Bosch. Displayen fick bytas...
På garanti.
