Författare Ämne: Är appen till Bosch climate serien bra ?  (läst 8852 gånger)
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 02 november 2024, 13:36:14 »
Jag funderar på att köpa en låghöjd Bosch Climate 8100i. Kan jag via WiFi och Bosch egna app skedulera dagar/vecko/nattschema ? Tittar man enbart i handboken så går det ju inte att göra det utan bara sätta olika typer av timers.
Jag skulle t ex vilja kombinera den med frånluftsvärmepumpen främst då det är minusgrader ute och låta den gå på t ex kväll/natten då LLVP har bättre prestanda än min frånluftsvärmepump som vill köra elpatronen.
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
SV: Är appen till Bosch climate serien bra ?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2025, 00:53:43 »
Ganska rudementär app enligt mig men fungerar för basbehov. Med senaste uppdatering hösten 2025 så fick de in temperaturdiff på brinekretsen. Pumpen visar in +4 oc ut +1. Appen visar in +1,4 och ut +4,8. Värden är alltså omvända och avrundningen är fel.
Avgiven och förbrukad energi anges också i hela MW.
« Senast ändrad: 11 november 2025, 01:03:34 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
