Författare Ämne: Kall golvvärme  (läst 2633 gånger)
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
Kall golvvärme
« skrivet: 02 november 2024, 07:49:34 »
Jag försöker förstå inställningarna på min IVT Greenline HT Plus och varför det inte blir varmt på golvvärmen. Huset har radiatorer i de flesta rum men golvvärme i ett rum på bottenplan och två sovrum på övervåningen. Golvvärmen är på separat slinga. Radiatorerna blir varma som de ska men golvvärmen är kall. Shunten verkar inte släppa fram korrekt värme. Det är i alla fall så jag tolkar temperaturerna under GT4. Just nu vid en utetemp GT2 på 1,7 är värdena under GT4: Börv. 44,0 Nuv 28,3.
Varför blir den slingan inte varmare? Vad ska jag ändra för inställningar? Jag kan vrida manuellt på shunten för att släppa fram mer värme men efter en stund går den tillbaka och går ner långt under börvärdet och verkar stanna där.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kall golvvärme
« Svar #1 skrivet: 02 november 2024, 09:30:28 »
Har det fungerat tidigare? Om inte, kolla om motorn öppnar eller stänger när den kallar på värme.
Gå till meny 5.3 och testa att öppna och stänga shuntventilen.
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
SV: Kall golvvärme
« Svar #2 skrivet: 02 november 2024, 09:58:55 »
Vi är nyinflyttade så har inte bott här någon kall period tidigare och vet inte hur det har fungerat. Men det är inte ett nytt system och det lades om på två slingor för några år sedan av tidigare ägare. Hur kollar jag om motorn öppnar eller stänger?
Någon meny 5.3 verkar inte finnas på min modell.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kall golvvärme
« Svar #3 skrivet: 02 november 2024, 10:47:43 »
Håll in menyknappen i 5 sekunder, och prova sedan igen.
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
SV: Kall golvvärme
« Svar #4 skrivet: 02 november 2024, 10:56:48 »
Tack! Där fanns den mycket riktigt. Jag testade att välja öppna shuntventil men ingenting hände. Shunten stod kvar nära noll. Ibland har jag sett att den har stått högre men oftast på noll eller nära noll. Finns det något annat jag kan testa eller göra för att försöka att få det att fungera bättre?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kall golvvärme
« Svar #5 skrivet: 02 november 2024, 11:15:40 »
Vad hände när du valde att stänga shunten?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kall golvvärme
« Svar #6 skrivet: 02 november 2024, 11:21:00 »
Vad har du för värden i meny 1.1 och 1.2?
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
SV: Kall golvvärme
« Svar #7 skrivet: 02 november 2024, 11:25:25 »
Den stod också kvar i samma läge när jag valde att stänga.
Meny 1.1: 5,0
Meny 1.2: 6,0
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kall golvvärme
« Svar #8 skrivet: 02 november 2024, 11:49:27 »
Okej, ja då fattas ingen temperatur till ditt värmesystem.
Då är det risk att motorn är väck. Kolla med multimetern att du har spänning på kablarna när du kör meny 5.3.
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
SV: Kall golvvärme
« Svar #9 skrivet: 02 november 2024, 14:39:31 »
Tack för hjälpen! Trist att det inte bara var så enkelt som en inställningsfråga.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Kall golvvärme
« Svar #10 skrivet: 04 november 2024, 12:49:30 »
Det kanske inte är tillämpligt för dig men jag satte in golvvärme i köket (vanliga element för övrigt) som fick en egen cirkulationspump. Den ville jag förstås inte ha igång under sommarmånaderna när ingen elementvärme behövdes.
När jag satte igång cirkulationspumpen när det blev kallt ute blev inte golvvärmen varm eftersom cirkulationspumpen "kärvat ihop" undre tiden den stått still. Den fick plockas isär och göras rent innan den började fungera igen.
Det blev ett "kallt" kök den vintern eftersom jag inte ville börja greja med elementvärmesystemet under uppvärmningsperioden.
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
SV: Kall golvvärme
« Svar #11 skrivet: 04 november 2024, 13:14:31 »
Tack, men cirkulationspumpen verkar gå som den ska. Jag har hittat hur man manuellt öppnar shunten så just nu står den lite öppen hela tiden och då blir det lagom varmt. Det verkar alltså vara motorn/ställdonet till shunten som är trasig. Ska ta hit någon som kan hjälpa mig att laga eller byta den.
  • Dot gäster: 4501
