Författare Ämne: Rörisolering i källaren?  (läst 2133 gånger)
Utloggad wesd
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 november 2024, 13:42:09 »
Jag bor sen 2 år i ett hus där det tidigare funnits ved/pellets-panna i källaren, som för ca 10 år sen byttes till värmepump. Eftersom en värmepump har så mycket mindre spillvärme blev det därmed kallt i källaren, ca 10 grader när det är som kallast ute.
Jag har övervägt att installera ett element eller en fläktkonvektor, men började fundera om det finns en enklare lösning.
Rören från värmepumpen går synligt i taket i källaren, och de är isolerade. Kallvatten och varmvatten till kran känns ju vettigt att ha isolerade, men rören som går till element och golvvärme - finns det nån poäng i att ha isolering runt dessa?
Om jag plockar bort isoleringen borde jag väl få lite "värmeläckage" och därmed få lite behagligare temperatur? Det är ju såklart svårt att ställa in en exakt temperatur, men om det skulle bli för varmt kan jag ju lägga tillbaka en del av isoleringen.
Jag kan behöva ställa upp temperaturen i värmepumpen för att inte resten av huset ska bli kallt (även om det mesta av värmen borde väl stiga uppåt?), och jag har en ngenic tune som också hjälper till att hålla rätt temp i huset.
Isoleringen är mestadels av skumplast ("rör" som är uppskurna längsefter, och sen ihopklamrade), och det är den jag primärt tänkte plocka lös. Resten är av nån äldre sort, eventuellt med asbest(?) så den tänkte jag få vara kvar.
Ser ni några problem med min idé?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Rörisolering i källaren?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2024, 21:24:30 »
Jag skulle behållit isoleringen orörd, skulle ha satt in en liten radiator istället.
Både hos mej och grannen som har en Thermia från tidigt 2000 tal sitter det en liten radiator bredvid VPń i fd. pannrummet.
Det är lättare att reglera temperaturen med en radiator och på en VP har man ju en lägre framledningstemperatur än vid eldning, där vill man helst inte tappa temperatur innan det kommer till uppvärmningens ytor.
se även den här tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=83329.msg846036#msg846036
och Bonniers "Gör Det Själv"-tidningen rekommenderade att isolera rören för ett antal år sedan!
Huvudsäkring  16 A
Utloggad wesd
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 november 2024, 11:30:30 »
Det är ju helt klart lättare att reglera temperaturen med en radiator, men det känns ju lite kontraproduktivt att isolera bort värmespill och sen lägga till en radiator för att kompensera. Dessutom borde väl ett rör som går i princip diagonalt genom rummet sprida värmen bättre än en radiator på väggen? 🤔
Men lägre framledningstemperatur ger ju mindre spill, så isoleringen spelar större roll ifall man eldar? Och beroende på hur man kopplar in radiatorn så ger ju den också mer eller mindre lägre temperatur på vattnet?
Oaktat radiator eller bortplockad isolering, hur kan man estimera hur mycket värme från källaren som kommer läcka ut ur huset respektive läcka uppåt som "nyttovärme"?
