Författare Ämne: Storlek på värmepump till acktankar  (läst 1868 gånger)
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 01 november 2024, 08:51:43 »
Hej. Jag har idag ett system med solfångare och en gammal luftvattenpump kopplat till en tekniktank på 750L och en ackumulatortank på 750L. Alltså tot 1500 L.den gamla pumpen fungerar dåligt enligt tidigare ägare till huset och den ska bytas. Jag har kommit över en ctc 406 som gått få timmar och enligt tidigare ägare fungerat väl. Nu börjar jag bli fundersam kring om storleken på pumpen räcker till. Huset är på 110 m2 boyta plus källare
SV: Storlek på värmepump till acktankar
« Svar #1 skrivet: 01 november 2024, 09:16:34 »
Alltså 220 kvm uppvärmd yta? Sedan beror det ju också på var i landet huset står, när det är byggt och isolerat etc. Gör man det enkelt för sig säger man 50 W/m2 vilket innebär ett värmebehov på 11 kW när det är som kallast.
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 01 november 2024, 09:32:58 »
Uppvärmd yta är 110m2 källaren är på typ 70 m2. Och är delvis uppvärmd förvisso. Det låter ändå som att en 6 kW pump är i snålaste laget kanske. Huset är byggt -67 är halvdåligt isolerat, men ska bli bättre nästa sommar. Huset är i Småland (Nybro).
« Senast ändrad: 01 november 2024, 09:36:59 av Dvb »
« Svar #3 skrivet: 01 november 2024, 10:09:45 »
Ok. Ett hus från -67 har säkert en uppvärmd källare men det behöver ju inte vara 21 grader utan är några grader svalare där. Nybro har en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -12,2 °C. Jag gissar då på att husets värmebehov är strax under 9 kW när det är som allra kallast. En 6 kW värmepump kan göra en viss nytta helt klart men luftvärmepumpar tappar också normalt snabbt i effekt när utetemperaturen sjunker. Är det kallt vinterväder blir det mycket el-tillsats. När det är -7 °C ger EcoAir 406 3,87 kW värme enligt specen. Huset drar då uppskattningsvis drygt 7 kW värme. Blir alltså knappt 3,5 kW el-tillsats då. Men även om man hade haft EcoAir 408 så ger den bara knappt 1 kW mer vid -7 °C, 4,73 kW, så det är ingen stor skillnad.
« Senast ändrad: 01 november 2024, 10:25:23 av Josth »
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 01 november 2024, 10:31:09 »
Så jag "borde" installera en 9kw pump enligt dessa uträkningar. Nu blir detta en installation med fast kondensering mot 1500L. Spelar det någon roll i sammanhanget gällande storlek på pump jämfört om man skulle haft flytande kondensering?
« Svar #5 skrivet: 01 november 2024, 10:50:28 »
Om man kör fast kondenseringstemperatur på t.ex. 50+ grader mot tankarna så förlorar man ca 30 % av energibesparingen jämfört med flytande kondensering så det är ganska stor skillnad. Effektuppgifterna jag angav gäller vid en framledningstemperatur på 35 grader. Vid högre temperatur sjunker effekten och COP en del.
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 01 november 2024, 11:13:45 »
Hmm. Skulle det vara möjligt eller tänkbart att ha två system. Värmepump och solslinga separerat? Det skulle kanske kräva en del styrning känns det som för att de ska kommunicera på något vis. Men då skulle pumpen gå mot flytande och solfångarna jobba mot tankarna när solen mäktar med att värma upp.
« Svar #7 skrivet: 01 november 2024, 12:19:49 »
Visst kan en skicklig installatör bygga det så. NIBE har styrgrejer för det, osäker på CTC. Frågan är hur du gör med varmvattnet?
  • Dot gäster: 4035
