Författare Ämne: Nibe F730 dålig lukt  (läst 2694 gånger)
Utloggad Abergsofia
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 oktober 2024, 17:53:07 »
En Nibe F730 installerad för ganska precis fem år sen i nybyggt hus. Allt har funkat fint.
För några månader sen började det lukta lite konstigt, som kokt kål, till och från, i tvättstugan där den står. Sen har det blivit mer och mer lukt. Nu är det en kväljande lukt av gammal lök.
Jag har kollat golvbrunnen, samt andra avlopp i rummet.
Jag har rengjort filtert (och gjort det med jämna mellanrum).
Jag har kollat att det inte är något stillastående vatten i avrinningsröret.
Jag har luftat den och bytt vatten i systemet två gånger nu. Inget hjälper.
Det luktar mest mitt i rummet - inte vid golvet eller då jag öppnar servicelucka osv. Det luktar även mycket vid utblåset på utsidan av huset. Misstänker någonting i ventilationen.
Övrigt i huset luktar det ingenting.
Någon som har någon idé? Kan det vara fukt/mögeltillväxt inne i värmepumpen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 dålig lukt
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2024, 18:05:33 »
Död mus inuti kompressorn.  tOOmten
Skämt åsido.
Om alla vattenlås/avlopp är rengjorda, och påfyllda med
vatten, samt eventuella håligheter till framtida bergvärmepump(kulvert) är pluggad ordentligt, så skulle jag ändå misstänka spillkoppen i värmepumpen, eller tvättmaskin/torktumlare
(Edit: Död mus inuti väggen?)
"Cabbage Smell in the Bathroom: A persistent cabbage-like smell in the bathroom, despite ventilation efforts, can indicate the presence of sewer gas. Sewer gas is produced by the decomposition of organic matter in the sewer system and can have a variety of unpleasant odors, including a rotten egg or cabbage-like smell."
Har du något toalett-avloppsrör utan toalett, (framtida byggnation?).
« Senast ändrad: 31 oktober 2024, 18:10:03 av kWhalp »
Utloggad Abergsofia
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2024, 21:05:36 »
Tack :-)
Död-mus-teorin har tänkts många gånger ... men en död mus borde ändå skrumpna och torka bort relativt snabbt tänker jag.
Vart hittar man egentligen den där spillkoppen? Innanför serviceluckan?
Inga håligheter för framtida bergvärmepumpar eller toaletter finns i utrymmet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2024, 21:11:06 »
Tack :-)
Fyllt på vattenlåsen efter rengöring?
Utloggad Abergsofia
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 november 2024, 07:15:38 »
Vattenlås i golvbrunnen? Ja visst.
« Svar #5 skrivet: 01 november 2024, 08:50:02 »
Försök kolla upp så det inte är problem med kondens/fukt/mögel runt avluftskanalen. Känn och lukta på isoleringen där det går att komma åt. Eventuellt skulle man behöva borra några hål där kanalen går och inspektera med kamera som har fiberoptik. Sådana går numera att köpa via nätet för mindre summor, men man kan också hyra.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 01 november 2024, 09:08:49 »
Bra tips från @Josth !!
Om isoleringen tex är "slarvigt" utförd i någon del så kan det mycket väl vara så att isbildning skett innanför strumpan med följande upptining osv i upprepning. Om sådant gammalt kondensvatten får ligga där så kan mycket väl odör uppstå
Utloggad Abergsofia
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 01 november 2024, 19:14:39 »
Tack för svar.
Om det är problem med ev. organiskt material, kondensvatten, och/eller avluftskanal så är det väl rimligt att en Nibe-tekniker kan felsöka och åtgärda?
Jag känner mig inte själv bekväm med att borra hål och leta med fiberoptik.
« Svar #8 skrivet: 01 november 2024, 21:59:20 »
Nja, om det är befarat problem med avluftskanalen så skulle jag nog försöka få tag på en erfaren ventilationstekniker. En NIBE-tekniker är bra på själva värmepumpen men mindre på annat runt omkring såsom att dra ventilationskanaler.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #9 skrivet: 01 november 2024, 22:16:33 »
Kan det sitta kladd i vattenlåset som sitter på avrinningsröret? Jag hade en del gegga där tidigare i år på min 730 men jag minns dock inte att det luktade illa. Kanske värt att kolla upp iaf…
Utloggad Abergsofia
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 03 november 2024, 11:48:53 »
Har öppnat fronten och plockat bort frigoliten. Det är ganska blött därinnanför, se bild. Ska det vara det?
« Svar #11 skrivet: 03 november 2024, 12:55:57 »
Ja det blir i stort sett alltid kondens på och nedanför förångaren. Bara på sommaren när kompressorn kanske står stilla väldigt länge hinner det torka upp.
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 03 november 2024, 17:46:17 »
Å där innifrån borde det inte vara som den dåliga lukten kommer ifrån
  • Dot gäster: 2034
