Författare Ämne: Larm LP och konstaterat läckage  (läst 8552 gånger)
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 31 oktober 2024, 17:49:30 »
Hej !
Thermia Villa Classic 75
Kompressorn går 10sek sen larmar den för LP.
Hade en reparatör hemma idag som konstaterade det var rejält kladdigt runt ventilen på bilden.
Servicekillen kollade också med manometer på låg och högtrycksidan.
Ventilen tätar visst med en gummipackning som blir dålig med åren.
Man pratade om Vacuumsugning och byte av köldmedie (R404A i dagsläget).
Vad är rimligt pris för en sådan procedur tycker ni ?
« Senast ändrad: 31 oktober 2024, 17:53:05 av claan719 »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2024, 18:42:21 »
Vakuumsug är väl helt ok, och fyll sedan R404A igen. 1.7 kg
Surt nog är R404A svindyrt.
Återkoppla om du får ett prisförslag vore kul och se vad gasen kostar.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2024, 18:47:20 »
Servicekillen pratade om 1.000kr kg
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 01 november 2024, 11:43:35 »
Här är färska gaspriser: R-410  2650:- /kg   R-404  2072:- /kg inklusive moms
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 01 november 2024, 11:51:06 »
1:a offert säger 10.000kr inklusive moms för helheten.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #5 skrivet: 01 november 2024, 18:24:08 »
Förstår inte det här, fick du pris på 2000kr för 1 kilo R404A och 10.000 för allt inkl jobbet?
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 01 november 2024, 18:30:07 »
Ja det stämmer, jag frågade i samband med offerten vad kilopriset låg på och fick svar.
Har även kontakt med en annan firma som har samma kilopris.
De vill vacuumsuga maskinen och fylla på nytt.
Den är ju inte tom på gas nu som den är så det är ju lockande att bara byta ventilhatt och fylla på det skulle bli billigare....
Något som verkar anmärkningsvärt i offerten menar du ?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #7 skrivet: 01 november 2024, 18:54:54 »
Ja om det kostar 2000 kr kilot så är det knappt 3700 kr, för 1.7kg
Låter dyrt att vacumsuga för 6000 kr.
Låt de bara fylla på skiten.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 01 november 2024, 19:50:01 »
Det är väl någon miljöavgift och transportkostnader inräknat där också, men jag tycker också det är dyrt.
  • Antal inlägg: 4310
« Svar #9 skrivet: 01 november 2024, 23:02:52 »
Känns som han inte känner till schradernålsväxlare? Byter ventilinsats helt utan att tömma.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 02 november 2024, 09:07:11 »
Fick ett liknande svar på offert #2 och de har till skillnad från #1 inte ens varit här och tittat.
#2 vill bara byta nål, hatt och fylla upp utan tömning.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 04 november 2024, 16:06:50 »
Nu är schraderventilen bytt och gasen är påfylld men kompressorn vill inte starta.
Någon som har en susning varför ?
Kompressorn startar om jag forcerar den att starta via servicemenyval.
Inga larm finns på maskinen.
Vad tusan kan vara problemet ?
Är det något som måste resettas manuellt någonstans eller har jag fått följdproblem?
« Senast ändrad: 04 november 2024, 17:13:53 av claan719 »
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 04 november 2024, 22:59:47 »
En observation är att det bubblar i synglaset när jag sätter på elpatronen som värmare.
Kan det verkligen vara normalt ?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #13 skrivet: 05 november 2024, 06:21:52 »
Har du Villa 75 modellen med 3 knappar eller 4 knappar på frontpanelen?
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #14 skrivet: 05 november 2024, 08:29:17 »
Det är tre knappar på fronten enligt bilden nedan.
Inga larm, pumpen startar vid forcering genom kontaktor eller menyval.
Jag noterade igår på min elförbrukning via Tibber att pumpen försökte starta var 5:e minut.
Det kom då regelbundna elkonsumtionsspikar på ca 2Kw som snabbt gick ned. Stängde av pumpen och beteendet slutade.
Har provat att få fart på kompressorn idag igen och återupprepa mönstret, men kan inte återupprepa dessa spikar (vilket kan bero på att jag inte har behov av varmvatten idag eftersom den gått på elpatron under natten)
« Senast ändrad: 05 november 2024, 13:23:27 av claan719 »
  • Dot gäster: 1196
