Författare Ämne: Elmätare till värmepumpen monterad.  (läst 20962 gånger)
admin
admin
« skrivet: 05 oktober 2004, 07:13:57 »
Kl 1800 igår (041008) monterade jag min elmätare som kommer att mäta elförbrukningen unikt för värmepumpen.
Tack vara den kommer jag att på ett exakt sätt kunna separera elförbrukningen för hushållsel och för varme och varmvatten.
Jag kommer även på ett år att kunna ge er en hint om verkningsgraden på min Nibe.
För att få fram en exakt verkningsgrad skulle man ha haft energimätning även på värmepumpens värmebärarkrets, vi får väl se om det kommer så småningom.
För den som är intresserad kan ni titta in här ikväll efter 1800 så får ni första dygnets hushållsels-förbrukning och värme/varmvattenförbrukning redovisad. Jag kan meddela att det kommer att bli intressant läsning, för nu lyser det myslampor i överflöd här...
Mysbelysningen bidrar nog till uppvärmningen i lika hög grad som en braskamin (för myseldning) skulle ha gjort...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Elmätare till värmepumpen monterad.
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2004, 09:34:57 »
väntar med spänning på restltatet !!!
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2004, 17:52:09 »
Så ja.
SE senaste 24 timmarna (23.5) har följande förbrukats i hushållet:
Total elförbrukning = 41 kWh
Elförbrukning värmepump (VV+Värme) =5.7 kWh
Varav cirkpump värmebärare ca 1.2 kWh
Avgiven effekt värmepump (beräknad) = 18.4 kWh
Dessa siffror ger då svart på vitt att min hushållselsförbrukning har varit ca 35.3 kWh.
På årsbasisi ger detta en hushållselförbrukning på inte mindre än 12884 kWh.
Det senaste dygnet har krypgrundsavfuktaren stått för ca 4.1 kWh, den har avfuktat i två timmar (2.4 kWh)  men fläktarna går dygnet runt (1.7 kWh). Normal drifttid för avfuktningselementet är ca 200-250 h/år.
Fler och mer djupgående analyser kommer när lite mer tid får passera så att beräkningsunderlaget blir bättre.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2004, 08:10:50 »
Som det verkar så gör VP sitt jobb på ett bra sätt.
Men jag tycker det verkar konstigt att du kan förbruka SÅ mycket hushållsel!
Jag har ju inte loggat så noga som dig men jag har iallafall kommit fram till:
Mellan 29/6 - 2/10 har det gått 16,76 kwh/dygn inkl.värme, VV och hushållsel.
Om jag kollar bara september så blir det 20,82 kwh/dygn för all el.
Jag vet inte hur mycket som är hushållsel, VV och värme av detta.
Jag är ensam vuxen (för det mesta) och har 2 barn varannan vecka (12 och 14 år) så där "spar" jag en del.
Min kyl o frys är från 1988 (skall bytas) och jag har en extra frys (från 1990) som dessutom körs på
-24 gr.
Skulle vara kul att se siffror från lite flera personer så man vet vad som är "normalt". Det är ju en hel del som köpt elmätare på slutet,,,,
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2004, 09:36:38 »
Hej på er!
Så här ser förbrukningen ut hos mig!
Vi är två i familjen, barnen är utflugna.
Detta är den totala elförbrukningen inkl. värme och varmvatten. jag har visserligen helt nya vitvaror (2003) men jag har dessutom en frys i källaren och en kyl/sval på altanen (inglasad) så den går nästan dygnet runt på sommaren. Dessutom har jag en avfuktare i källaren som går mer eller mindre 24 timmar/dygn. Jag kollade nu att datorn drar 287 w för tillfället och runt 70 w när den är avstängd. Det är router, ADSL-modem, switch, skrivare, högtalare, hub, som drar när datorn är avstängd. Men jag kom ner till 40 w efter att ha dragit ur kontakten till min HP Officejet!!!
Här var som kallast i vinter -16 (mellersta Bohuslän)
Inget tillskott har behövts.
2003-09-11 är första dagen med värmepump. Nibe 1215-5
Datum   Mätarställning   Förbrukning
2003-09-11   47521      0
2003-10-10   48148      627
2003-11-10   49004      856
2003-12-10   49931      927
2004-01-10   51096      1165
2004-02-10   52184      1088
2004-03-01   52842      658
2004-04-01   53803      961
2004-05-01   54493      690
2004-06-01   54969      476
2004-07-01   55405      436
2004-08-01   55885      480
2004-09-01   56340      455
2004-10-01   56813      473
OBS: Mellan februari och mars ändrade jag avläsningsdag
till den första varje månad!
Hebbe
Nibe 1215-5 102m aktivt, brine in +7 konstant. (artesiskt vatten c:a 30 L min.)  95m2 + källare 20m2 byggt 1932. treglas + tilläggsisolering. Konverterat från direktel. 10 radiatorer + golvvärme i köket. inst. sep. 2003. Mellersta Bohuslän.
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2004, 10:26:50 »
Frustrerande, i dec/jan förbrukar du bara något mer än jag gör nu (+7 grader ute)  ??? ??? ???
Min sambo kom för övrigt hem med två lampor till igår...
Snygga, men ändå  :-[ :-[ :-\
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2004, 10:28:47 »
PS. jag har varit iväg och köpt fler grenuttag idag...
(8-vägs...)
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2004, 10:31:34 »
är det HELT omöjligt att få henne att köpa värmeljuslyktor i stället???
går väl visserligen säckvis med värmeljus i stället då, men säger som kommunerna brukar..det går ju på ett annat konto ;D
« Senast ändrad: 06 oktober 2004, 10:33:06 av Norrlänningen »
Allt går, det är bara olika svårt
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2004, 11:12:09 »
Mycke ljus blir det, har för övrigt en dotter som är en fena på att tända dem...
Londondimman brukar ligga tät.
« Senast ändrad: 07 oktober 2004, 00:59:11 av Rickard »
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2004, 21:41:39 »
Senaste dygnets data...
det var -2 grader inatt så det har gått lite mer på värmepumpskontot.
Total elförbrukning = 46 kWh
Elförbrukning värmepump (VV+Värme) =11,1 kWh
Avgiven effekt värmepump (beräknad) = 39,6 kWh
Hushållselen har stått för 34.9 kWh senaste dygnet.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2004, 23:19:03 »
Kul att se dina pumpsiffror Rickard.
Jag har en likadan vp som dig, en NIBE 1215-7, men med bergvärme istället.
Fast jag antar att du optimerat din VP lite mer än jag gjort ;)
Är lite feg av mig så jag vågar mig inte på några större ingrepp:P
Lägger ut mina siffror också då på det senaste dygnet om det är nån som är intresserad ::)
Lägsta temp var 6+ (södertälje)
total eförbrukning = 23 kWh   :D
Antal starter 17
driftstid 4 tim
VP kWh 8,8  (enl ME's excel logg för NIBE)
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad labanson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2004, 21:43:03 »
Mina siffror med Nibe 1215-7
mäter Vp förbrukningen med en gammal  Svart Ericsson modell snurrskiva.
Senaste veckan från 1 okt
             Tot el  Hushåll     VP
1 okt       35         21        14
2             37         22        15
3             28         17        11
4             41         28        13
5             26         15        11
6             26         14        12
7             28         17        11
Nibe 1215-7 135 aktiv borra  125m2 1 1/2 plan med källare 2 rörs-system 13 radiatorer
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2004, 10:49:34 »
>>Rickard
Har du hunnit få fram någon förbrukning /timme på värmepumpen?
Verkar detta stämma med angiven effekt I manualen?
Fortsätt redovisa dina siffror, det är intressant att se vad pumpen kostar i drift.
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2004, 13:26:37 »
Gårdagens förbrukningssiffror låg på:
Total elförbrukning = 45 kWh
Elförbrukning värmepump (VV+Värme) =12,2 kWh
Avgiven effekt värmepump (beräknad) = 44 kWh
Hushållselen har stått för 32,8 kWh senaste dygnet.
Medelförbrukningen på värmepumpen ligger för närvarande på 508 Watt/timme, inklusive cirkpumpar.
Den har startat 8.5 ggr/dygn, och drifttiden är ca 3 timmar/dygn.
Utetempen har legat mellan -2 och +5 grader.
Så länge jag inte har energimätning på radiatorkretsen kan jag tyvärr inte redovisa några verkningsgradssiffror.
Får väl se om man kommer till skott så småningom och monterar in energimätning, det skulle vara intressant att se hur mycket verkningsgraden varierar med varierande framlednings och brinetemperaturer. ;D
I och för sig helt vansinnigt, men intressant  :-[ :-[ :-[
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2004, 19:59:55 »
Detta ger ju en förbrukning på ca: 4kw/timme, är inte detta betydligt mer än vad som står angivet?
Märkeffekten på min Thermia D8 är ju 2,2 kw, man kanske skulle mäta upp den och se vad den drar,,,
