Författare Ämne: Elmätare till värmepumpen monterad.  (läst 20979 gånger)
admin
admin
Re:Elmätare till värmepumpen monterad.
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2004, 07:33:54 »
Nu har jag tittat på den totala elförbrukningen och antalet timmars drift sedan jag intallerade den separata elmätaren till värmepumpen. (Nu på morron var det -8 grader ute!)
total förbrukad energi till VP:n 80,8 kWh
Antal timmar VP-drift 32 timmar
Alltså effektförbrukning under drift på i genomsnitt 2,525 kW.
Nibe anger att effektförbrukningen vid 0/35 är 1.9 + 0.245 (cirkpumparna) = 2.145 kW
Vid 0/50 skall den vara 2.445 kW
Till mina timmsiffror skall tas i beaktande att cirkpumpen (75 W) för varma sidan går dygnet runt det innebär att 1.8 kW/dygn "läggs på" i min uträkning.
Om man räknar ut att drifttiden/dygn har varit 4.92 h/dygn kan man därför dra av ungefär 1.6 kW från de timmarna.
Det ger då ett avdrag på 0,325 kW vid drift.
2.525 - 0.325 = 2,2 kW inkl cirkpumpar.
Nu har jag inte räknat riktigt exakt, men jag tycker att det indikerar att de angivna siffrorna i manualen stämmer ganska bra.
Den skall dra 2.145 kW vid 0/35.
Jag har ca 40 graders framledning vid drift - max framledning vid värmedrift 43 grader, framledningstemp vid varmvattentillverkning ligger mellan 44 - 55 grader.
Mer exakta beräkningar kommer när jag får ett bättre underlag (längre tidsperiod).
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
Åsså jag då...
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2004, 08:43:38 »
Sön 07.00
Ute temp = 0 grader
VB fram = 36 grader
VB retur = 36 grader
VB bör = 40 grader
Mån 06.00
Ute temp = -6 grader
VB fram = 42 grader
VB retur = 38 grader
VB bör = 43 grader
Drifttid de senaste 23 timmarna:
VP 20 tim
TS 0 tim
Starter 11 st
EL mätare VP 43 kWh
HH Elmätare - EL mätare VP 34 kWh
1,8 tim / start (gått oavbrutet sedan 21.00 sön kväll)
2,15 kWh / drifttimme ink cirkpump
1,48 kWh / tim i snitt HH på 23 tim
Många drifttimmar men han verkar göra det han ska under tiden. Ska bli intressant vad som händer med siffrorna med den nya pumpen...
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2004, 21:16:35 »
Rickard du har väl ganska varm brine nu kanske den tar liiite mera vid varmare brine!? men den ger ju samtidigt  mera effekt, så det är riktigt lönsamt!!
På thermias effektdigram kan man inte se det men det kanske var Roland som sa det tidigare!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2004, 19:13:46 »
Senaste 8 dagarna:
Totalt 203 kW... 25.375 kWh/dygn!!!
Värme+varmvatten 62 kW...7.75 kWh/dygn.
VP-starter =49... 8 /dygn.
Drifttid VP = 24 timmar... 3 tim/dygn.
Effektförbrukning/driftimme (VP) = 2.58 kW
(Då är den varma sidans cirkpump inräknad, den går dygnet runt och förbrukar ca. 1.2 kW/dygn.
Med den borträknad drar VP:n i snitt ca 2.2 kW vid drift.
Nibe 1210-7 kW.
För er som följt med kan jag förklara de "historiskt" låga siffrorna (för mig) med att jag stängt av datorn när vi inte varit hemma, jag har dessutom släckt de flesta lamporna när de inte behövts (dagtid alltså...)
Det har haft effekt - mer än jag trodde.
Min sambo himlar med ögonen (ironiskt)
Hennes valspråk är:
Ju fler lampor - desto lyckligare!
/Rickard
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2004, 21:18:05 »
Nibe 1210-7 kW.
Jag är förvånad över den höga förbrukningen hos pumpen!
Min 10 kW Stiebel drar nominellt 2,2 kW i drift, men sedan jag körde igång den för exakt en vecka sedan har den i snitt dragit 1,86 kW, inklusive tre cirkpumpar, av vilka två går kontinuerligt, plus brinepump.
Jag har läst av den externa elmätaren (hade den tidigare till varmvattenberedaren): 117 kWh, kompressortid 63h.
Å andra sidan är inte varmvattnet kopplat ännu, vilket gör att den aldrig behöver ge mycket över 40° ut. Jag hoppas få till det nästa vecka.
Dock gick det många timmar första dagen pga högt ställd kurva och utkylt hus. Har inte haft värmen på sedan i våras.
Jag har kollat lite bakåt i tiden, och 1997 resp 1998 hade jag en total förbrukning för oktober på 3400 kWh resp 2950 kWh, och jag förutsätter att det mesta gått till värme (direktel), så hittills ser det kanon ut!   ;D
Jag har en intemp på ca 7,5°, men jag förutsätter att det kommer att sjunka.
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2004, 22:23:29 »
Det är ganska precis vad Nibe anger...
I ditt fall skulle värmepumpen ha haft 5.37 i COP ...........
[size=9]Sensationellt![/size]
Fortsätt gärna rapportera, det kommer att bli intressant.
/Rickard
( ??? varför skulle de Stiebel undanhålla oss den informationen  ??? )  ::)
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2004, 23:22:35 »
Tex Thermia drar mycket mindre el vid låg framledning, med NIBE så är det nog så att uteffekten ökar kraftigt med låg framledning (elförbr minkar inte lika mycket).
Min Thermia villa 75 ger 7,1 kw vid 50 fram och 7,3 kw vid 35 fram, nästan konstant uteffekt.
Den drar ca ( ur ett dåligt effektdiagram)  2,2 kw vid 50 fram, men ca 1,7 kw vid 35 fram!!!! inkl pumpar. upptagen effekt minskar 30%.
Kanske det är så med den här maskinen att upptagen effekt minskar kraftigt med låg temp fram!!
Nibe 7 kw vid 50 grader 2,2/7,1 resp 1,9/8,8 kw exl pumpar.   upptagen effekt minskar 16%
Upptagen resp avgiven effekt för 10 kW Stiebel vet jag inte men där är finns kanske förklaringen.
verkar som om scrollen avger ganska lika mycket effekt oberoende av framledningen.
Kolven ökar avgiven effekt kraftigt vid lägre temp fram på varma sidan!
admin
admin
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2004, 00:20:26 »
OK Bertil, du menar med andra ord att hans Stiebel har fått arbeta med (i genomsnitt) +7 grader in, och +35 grader ut. :-\
Därav den höga uteffekten och den låga effektförbrukningen. :o
Det kan ligga någonting i det, jag är ändå intresserad av att se vart detta tar vägen.
Om det tipo874 skriver är sant så kommer hans värmepump att kunna värma både hans, och alla grannars hus, även vid -xx grader... :o :o :o
Som sagt var, det blir intressant.
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2004, 19:45:41 »
Som folk säkert redan förstått så hade jag räknat fel  :-[ Den hade dragit 217 kWh, inte 117. Det här med att låna vid subtraktion är svårt. Det blir alltså 3,44 kW, vilket är mera normalt när kompressorn drar 2,2 kW.
En dag senare, och med första dagens höga förbrukning borträknad har den dragit 199 kWh på en vecka och 56 kompressortimmar, vilket ger ett snitt på 3,55 kW per kompressortimme.
admin
admin
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2004, 21:18:12 »
OK, COP 2.81...
Mina beräkningar ger vid hand att min VP har en COP på 3.16
(detta om jag förutsätter en genomsnittlig framledningstemp på 40 grader och att Nibes uteffekt-angivelser stämmer.)
I denna COP-angivelse ingår varma sidans driveffekt för hela dygnet.
Räknar jag bort den så ligger COP (teoretiskt) på ca 3.63.
« Senast ändrad: 16 oktober 2004, 21:20:28 av Rickard »
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2004, 13:27:10 »
OK, COP 2.81...
Jag antar du räknat med en avgiven effekt på 10 kW, vilket väl är det naturliga eftersom pumpen är specad som en 10 kW pump.
Enligt den schweiziska testen  så ger den 11.4 kW vid B5/35, och 10.8 vid B5/50. Eftersom jag har B7.5, och inte kört ut mer än ca 42 grader som max, så borde det nog bli ca 11.5 - 12 kW ut, vilket borde ge COP 3.2 - 3.3 vid 3.5 kW tillförd effekt. I testen har de räknat på 2.2 kW tillförd effekt, och säger att COP:en vid B5/35 är 5.3.
W10/35 (solfångare) ger en uteffekt på 13.4 kW, och COP 5.8. Det verkar dock som inga pumpar finns med i dessa beräkningar.
Tyvärr är den enda Nibe som finns med i testen Fighter 1110-8.5.
admin
admin
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2004, 20:06:31 »
Senaste 6 dagarna:
Totalt 280 kW... 46,66kWh/dygn!!!
Värme+varmvatten 95,6 kW...15,93kWh/dygn.
VP-starter =67...11/dygn.
Drifttid VP = 38 timmar... 6,33 tim/dygn.
hushållsel 30,73 kW /dyg
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2004, 20:32:24 »
Nibe´n gör sitt jobb med bravur!
Den andra delen har ni väl gjoort lite framsteg på också!?   Men nog kan ni bättre?  ;)
admin
admin
« Svar #28 skrivet: 23 oktober 2004, 22:23:49 »
Har en sambo... :o
Att släcka lampor är (i mitt fall) "som att dra en katt baklänges".
Jag kan i alla fall dra mitt strå till stacken, hennes klagande på att det "är mörkt" när hon kommer hem kan jag ta, kanske vänjer hon sig  ;D ;)
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #29 skrivet: 24 oktober 2004, 08:56:36 »
Jag vet hur det känns.... har inte kommit under 30kwh hushållsel någon gång (OK, inkl. elslingor i 2 badrum och tvättstuga). I helgerna tangeras 35kwh. Och ingen i familjen vill använda pannlamporna  ;)
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
