Författare Ämne: Problem med Daikin SX25-R  (läst 6654 gånger)
Utloggad Blillpers
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 31 oktober 2024, 03:40:25 »
Tjenare! Hittade detta forum via Google och hoppas man kan få lite hjälp och tips här.
Jag skaffade mig en Daikin SX25 från Polarpumpen för 4 år sedan strax efter att jag köpte mitt hus (mindre 40-talsvilla på drygt 60kvm). Fram tills i våras har den fungerat ypperligt och varit min primära värmekälla, jag har stödeldat i kökspannan vid behov, främst när det gått under -25. Tidigt i våras fick jag så problem med pumpen. Den hade plötsligt stannat och stod och blinkade grönt med dioden. Fick tipset att göra en "norsk reset" (bryta strömmen tillfälligt) och sen funkade den helt normalt i ca 2 veckor innan samma fel uppstod igen, men då hjälpte det inte längre att göra en reset längre. Den börjar blinka direkt och ger ingen värme eller kyla alls, fläkten på utedelen går inte heller etc. Fick till slut dit firman som genom Polarpumpen installerat den någon gång i maj, och sen har den fungerat över sommaren, i den mån den har behövts. Enligt teknikern jag aldrig hann träffa så hade han bytt något kretskort som gått sönder/brunnit (?). En gnagande misstanke är att han använt begagnat kort som han plockat från någon annan pump. Det är någon halvskojar-firma som Polarpumpen anlitar, som konkat och startat upp med nytt namn ett par gånger...
Nu för en dryg vecka sen blev det exakt samma igen. En reset gjordes och den har funkat sen dess fram tills idag, när jag kom hem från jobbveckan var det knappt plusgrader i huset och reseten hjälper inte längre. Felkoderna jag får är A5, E7 och F3. Enligt vad jag googlat mig till verkar dessa 3 helt orelaterade så jag antar att styrelektroniken har pajat igen. Nu blir det väl att rigga upp ett par elradiatorer och vackert betala för det när jag åker bort och jobbar och inte kan elda. Kan tillägga att jag regelbundet rengjort filtren och även blåst ur flänsarna med mild tryckluft emellanåt.
Någon som har en tanke på vad det kan vara som stökar? Har haft elektriker hemma som dragit om absolut all el i huset för ett par år sen, så det borde rimligen inte vara några problem där. Jag hade fått intrycket att Daikin var ett kvalitetsmärke så jag är tämligen besviken på hur dålig livslängd det verkar vara på en pump som ändå kostade runt 20000 även innan inflation och hela den biten. Polarpumpen är dessutom hopplösa att ha att göra med, antingen är det en AI som sitter på kundtjänsten, en icke läskunnig person eller helt enkelt någon som rakt av använder förskrivna svar (ursäkta min uppenbara lesshet på det hela).
Modelbeteckningarna är iaf ATXTP25K innedel och ARXTP25N utedel. Och felkoderna som sagt A5, E7 och F3.
SV: Problem med Daikin SX25-R
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2024, 06:44:05 »
Då det är 5års garanti (antar jag) så bör du maila postorderfirman och göra en felanmälan/garantiärende inom kort om garantin håller på att löpa ut till att börja med.
Händer inget efter det får du tex ta hjälp av ARN.
  • Dot gäster: 2218
