Författare Ämne: Hur ställer jag inomhus delens interna klocka?  (läst 3381 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 30 oktober 2024, 08:34:03 »
Jag upptäckte att klockan på fjärren har inget med klockan inuti enheten?
Alltså ställer jag om fjärren så ändras inte pumpens interna klocka? jag får inte heller något pip som kvittering från pumpen.
Så ställer jag timmer via fjärr så startade pumpen 20 minuter innan inställd tid för pumpens klocka tydligen går 20min fel? och nu när det blev vinter tid och jag fick ställa om fjärren's klocka så startar nu pumpen 1tim och 20 minuter före timern på fjärren.
Jag har läst i alla manualer men hittade bara tidszon och där fanns val med sommar tid ja/nej som går att ändra via appen men hittar ingen sätt att ställa klockan via appen eller hur jag skickar fjärrens Klock tid till pumpen?
Det gäller en Panasonic HZ25XKE
« Senast ändrad: 30 oktober 2024, 08:36:19 av UrQuattro »
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Hur ställer jag inomhus delens interna klocka?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2024, 23:27:58 »
Du har inte fått något svar och tyvärr inte av mig heller då jag inte använder mig av timern.
Jag vet inte om jag är helt ute och cyklar men jag fattar det som att om man ställer in tiden på fjärren så måste den vara riktad (fjärren) mot innerdelen så att signalen går fram till innerdelen.
Innerdelen är "dum" och har inget minne utan styrs av fjärren eller senast inkommande kommando.
Måste testa själv och se vad som händer.
De 20 minuterna via appen tror jag har att göra med att VP inte riktigt är online, det finns en fördröjning såg jag när jag gick in på appen. Dvs inte när du skickar ett direkt kommando utan den interaktiv uppkoppling.
Som jag ser det finns det inget "minne" I VP utan styrs av direkt inkommande signaler från fjärren respektive appen.
« Senast ändrad: 30 oktober 2024, 23:35:26 av danne824 »
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2024, 08:49:25 »
Det jag menar är att inner delen piper som kvittens för det mesta jag gör men inte när jag ställer tiden i fjärren så detta skickar det inte oavsett hur nära jag står och riktar rätt..
Jag tror inte den är dum så som du skriver, för dels så startar alltså pumpen 1timme och 20 minuter innan inställd tid, MEN då är fjärren fortfarande avstängd och fjärren startar först när rätt tid uppnåtts och om jag passar på att stänga av pumpen i mellan så startar den ändå inte när fjärren vaknar, så alltså timern i pumpen har eget liv mot fjärren's timmer, så det är inte fjärren som skickar signal att pumpen ska starta.
Sen trots att jag valde NEJ på sommartid i appen och sparade det så startade den ändå enligt sommartid idag igen?
MEN jag tror jag lyckades lösa felet för jag gjorde nu pumpen strömlös i en halv minut och fick sedan aktivera timmer igen via fjärren och nu startade den på rätt tid och samtidigt som fjärren.
Dock lite konstigt för senast den var helt strömlös var nu i maj och att den nu gick 20 minuter fel (innan vintertiden) efter bara några månader är ju väldigt märkligt.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2024, 18:18:18 »
Jag har ingen aning vilken processor de har i VP men såg I appen menyn att man kan sätta in UTC tid.
UTC+1 är vår normal tid, vintertid och UTC+2 är sommartid.
Var hittar du var man kan välja sommar/vintertid i menyn?
Tycker nog att sommar/vintertid omställningen borde vara automatiskt.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2024, 18:33:57 »
Under menyn för tidszon så finns menyn sommartid (DST)
Se bild.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 01 november 2024, 15:46:56 »
Det du skrev om att VP inte är online och att det är en fördröjning borde väl enbart göra att den startar senare, men min startar ju tidigare än utsatt tid ???
Det märkliga var att idag så strulade den igen och startade ca 11 minuter för tidigt på morgonen mot inställd tid på fjärren, men när jag testar att stänga av vid 12 tiden och ställer in tex 13.00 så fungerade det som den ska.
Så verkar kräva att den är avstängd ett halvt dygn minst för att den ska starta för tidigt eller om det är någon slump att den ibland går rätt och andra dagar inte?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 01 november 2024, 22:08:50 »
Läste instruktioner på en annan Panasonic pump att den satte igång "upp till" 30 minuter före inställd tid.
"Upp till" är väldigt svävande måste jag säga  ;)  och ingen förklaring varför  ???
Är tydligen inget fel utan designad så.
Misstänker att det är lika även på 25zke,n även om det inte står i manualen.
Ska kolla på min pump men kommer att dröja någon vecka  8)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 04 november 2024, 18:21:30 »
Att den kan starta "upp till" 30 minuter före inställd tid verkar stämma för dagen efter startade den igen 20 minuter för tidigt?
Men jag tog bort timern i fjärren och använde appen igen som jag gjorde förra vintern och med appen så startar pumpen exakt på rätt tidpunkt ?
Förstår inte vad skillnaden blir mer än att det finns flera val i appen, men hur kommer det sig att programmering via appen fungerar så bra?
Även om mobilen är avstängd så startar pumpen enligt appens veckotimer och jag provade även koppla ur min wifi sändare som jag tror pumpen är kopplad emot och ändå startade den vid rätt tidpunkt.
