Författare Ämne: Är detta ett bra pris på en sverigepump eller?  (läst 13742 gånger)
Utloggad Nicko35
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 31 maj 2006, 13:48:08 »
Har precis fått en offert på en sverige pump,inomhusdel CS-HE9-SPE Och utomhusdel CU-HE9-SPE(SUPERSCROLL)Inklusive montering och el skulle det kosta 22000kr
Är det ett normalt pris eller?Själv tycker jag att det är något dyrare än jag hade räknat med,dock rör dett sej om en sk sverigepump från kinnan med alla garantier i ordning,men frågan är om man ska köpa en importpump från nätet för drygt halva priset eller välja det säkra före det osäkra.vad tycker ni?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Är detta ett bra pris på en sverigepump eller?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2006, 15:59:19 »
En HE9DKE ("importpump") får du nog inte tag i för halva priset på nätet, inte om momsen räknas till. Därefter har du installationen + el som du nämner. Du kanske kommer undan för 17-19000 i bästa fall (om du inte gör installationen själv), men då har du ju ändå en insparad slant. Sedan får du själv avgöra om extrautrustningen och garantierna är värda mellanskillnaden.
Lycka till!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2006, 20:06:34 »
  Modell HE9 går att köpa för 11,125. mont.sats (5m rör) 870:-. då ingår momsen.
  Tillkommer ev. frakt som är 737,50. även den med moms.
  Då är du uppe i en summa av 12 732,50:-
  Monteringen tillkommer givetvis.... huvuddunk
  Garantin är 5 år på kompressorn o 1 år på det övriga.
                                           nöjd H9 ägare
skåning
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2006, 08:13:51 »
                                           nöjd H9 ägare
Jag ser att jag får ta tillbaka mitt uttalande om att man inte får tag i HE9DKE på nätet för halva priset. Det går uppenbarligen. Men så har vi monteringen... stannar sällan under 5000:- förutsatt att man inte gör den själv. Men om man gör monteringen själv finns det ju ingen anledning att jämföra med HE9-SPE... Och så var det elinstallationen...
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2006, 20:19:02 »
Jag tar 20890:- HE9 ink el till central med alla detaljer och fria mil. Så där omkring borde du kunna finna en VP.
mvh Rickard
Utloggad Nicko35
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2006, 15:14:43 »
Är det den nyaste modellen med superscroll?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2006, 16:09:21 »
Det är samma modell (HE9/12DKE) som funnits på marknaden över ett år. Den nyaste Panasonicmodellen av väggaggregat heter XE9/12EKE, även kallad AC Robot.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2006, 22:13:30 »
Till VK System:
AC Robot är då samma som det Kinnan kallar Robot Scroll vilket dom inte kommer att
ha i sitt sortiment? Enligt uppgifter jag fått som återförsäljare/montör så ska dom
fortsätta med SuperScroll (HE-serien) och kommer inte att ha RobotScroll (XE-serien) i
sitt sortiment....jag kan ju ha fattat fel....
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2006, 12:16:26 »
Vad Kinnan har och inte har i sitt sortiment var inte vad Nicko35 frågade efter. Han undrade:
Och svaret var:
Oavsett om Kinnan har för avsikt att sälja AC Robot eller inte, så är den nyare än HE-serien.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2006, 14:05:47 »
Vet inte om detta är ett seriöst företag men hos www.nettopump.se har jag hittat dem absolut billigaste pumparna, finns även med installation ex. he9dke 12.494 kr ink. moms. ex. installation,
Är det någon som har erfarenheter av detta företag, som har beställt eller hört något bra / dåligt?
//Lasse
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2006, 14:16:53 »
Läs om dom på deras egen tavla här på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=32.0
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2006, 14:21:01 »
//Lasse
Nettopump tillhör Värmepumpsgruppen som har en egen tavla i forumet, under tillverkare/leveranörsforum http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=32.0 Du kan ju läsa där för att själv bilda dig en uppfattning om företaget ifråga.
För övrigt så tillåter inte reglerna för forumet att man "hissar" eller "dissar" företag eller leverantörer. Det är helt omöjligt för oss moderatorer att avgöra vad som är falsk marknadsföring och vad som inte är det.
Läs gärna regelverket, det finns länkat till detta från startsidan.
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2006, 14:24:12 »
Rickard hann före, så jag tar bort mitt inlägg! Om det nu var någon som hann läsa det... 8)
« Senast ändrad: 12 juni 2006, 14:27:11 av MackeJ »
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
